<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pompa ABS da cambiare | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, vi scrivo perché dopo l'accensione delle spie ESP ABS e del freno che lampeggiava sono andata dal meccanico a fare vedere la mia polo del 2004.
Mi ha detto che è da cambiare tutta la pompa ABS in officina Volkswagen e che verrebbe a costare più di mille euro.
Mi ha anche detto che comunque posso aspettare un anno per mettere da parte i soldi per aggiustarla (sono una studentessa universitaria che a settembre inizierà a cercare lavoro).
Dite di ascoltarlo o di chiedere aiuto ai miei e farlo ora?
Il fatto che l'ABS non vada un po' mi preoccupa.. soprattutto se dovessi mai avere un'emergenza. Voi cosa fareste al posto mio?
Tra 5 anni pensavo anche di cambiare macchina.
Oltre all'abs non va nemmeno l'esp che sono tra le innovazioni più significative per la sicurezza attiva delle auto "recenti".
Personalmente, se possibile, farei uno sforzo per cambiarla, la sicurezza prima di tutto.
Puoi chiedere in Volkswagen se hanno ricambi revisionati e magari risparmi. In alternativa, ma che io non farei data l'importanza del pezzo, un meccanico volenteroso potrebbe procurarne una usata tramite sfasciacarrozze.
Anche sulla mia Leon del 2001 era successa una cosa simile (la differenza è che non ho l'esp) ma è bastato disossidare, con apposito spray per contatti elettrici, sia il connettore che la presa sulla centralina e resettare gli errori, era solo un problema di falsi contatti, non so se ha già provato o se sia il caso di proporlo.
In pratica stai girando con un impianto frenante difettoso, io eviterei di procrastinare la riparazione. Oltre a tutto, non so come facciano le revisioni biennali dalle tue parti, ma con spie ABS/ESP accese sarebbero tenuti a respingerla.
Strano che il meccanico ti abbia spedito in VW, per quelle vetture c’è una marea di ricambi OEM (qualità equivalente all’originale) di varie marche (Bosch, ATE etc etc che poi sono anche i fornitori di primo equipaggiamento) e da quanto vedo il costo del pezzo dovrebbe stare tra i 250 ed i 350 euro, quindi ipotizzo 500-700 montato. Poi c’è il mondo degli sfascia carrozze dove si trova molta roba a buoni prezzi. Cerca un altro meccanico e riparala.
Ciao, in realtà non so se l'ESP non vada, nel senso che il meccanico ha rilevato l'errore solo con la pompa ABS. Dici comunque di fare come dici tu?
Il sistema esp usa le parti dell'abs per funzionare, se quello non va non funziona nemmeno l'altro.
Io la riparerei subito, le strade sono quelle che ti abbiamo suggerito, il discorso di U2511 non fa una piega. Solo, per scrupolo, farei prima controllare i connettori, se hai molta fortuna è solo un falso contatto.
secondo me per dire se farlo o no bisogna vedere le condizioni di tutta l'auto, se è a posto e bentenuta, potresti farlo, se no, il problema è se passerà la revisione quando dovrai farla, se dimostra tutti i suoi anni, non spenderei e cercherei altro, dato che rischia di diventare una spesa senza fine...
tiesoleke1984
