è normale da sempre e attenzione alle ustioni...Scusate è normale che dopo un viaggetto di
70 km svitando il tappo per il rabbocco dell’acqua schizza tutta l’acqua fuori?
questa è la maniera migliore per ustionarsi, nella punto non ci sono 2 scatti, ma diversi giri prima che il tappo salti via, ma in qualunque modo è una manovra da fare con la massima attenzione, meglio sarebbe non farla per niente...dato che da sempre si dice che il tappo radiatore o vaschetta di exp va tolto a freddo!!secondo me non è normale che salti fuori l'acqua a meno che si apra tutto in un colpo senza far pareggiare prima la pressione
Non tutti i motori sono uguali, e soprattutto non lo sono i circuiti di raffreddamento e di espansione, e la pressione può variare anche in base alla temperatura del liquido.Ho provato farlo adesso dopo 40 km, ho fatto scaricatr la pressione e ho aperto, non deve uscire il liquido, se esce ce qualche problema tipo termostatica bloccata chiusa
o ventola che non gira o otturazione radiatore o acqua bassa, ma che riesce ancora a saltar fuori e sbruciacchiarti e molti altri casi...tipo termostatica bloccata chiusa
Cerchiamo di non dare consigli pericolosi per la sicurezza degli altri forumisti, per favore.
Il livello del liquido di raffreddamento va controllato a freddo e con l'auto in piano. Quindi non ha alcun senso aprire il tappo della vaschetta di espansione a motore caldo, se non cercare di ustionarsi.
a parte il fatto che io non ho ancora capito perchè ha tolto il tappo a motore caldo, che problemi ha sta macchina?va da se che deve farla vedere a qualcuno di qualificato
ALGEPA - 39 minuti fa
zagoguitarhero - 7 ore fa
