<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Twingo 3 e Consiglio tagliando! | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti! Sono qui per un Consiglio da voi che siete sicuramente più esperti di me, ho una Twingo 3 gpl con 80.000 km e dovrei fare il tagliando, ho fatto il primo a 20.000, il secondo a 40.000 e il terzo a 60.000 sempre dall officina Renault dove ho acquistato la macchina, adesso appunto dovrei fare il quarto, ma siccome questo periodo sono un po al verde vorrei saltarlo e farlo direttamente ai 100.000 km, la mia idea era di comprare un buon olio ( non quello nei supermercati ma presso un autoricambi) e fare il "pieno" io stesso. Il mio dubbio è che nei precedenti tagliandi hanno cambiato un sacco di cose oltre all olio, filtri GPL, filtri di qua e filtri di la (infatti mi partivano sempre tra i 300/400 euro) insomma se salto questa volta il tagliando e metto io l olio da solo, secondo voi può succedere qualcosa o per una volta non succede niente e faccio diretto quello dei 100.000 km? Grazie
Secondo il mio punto di vista è giusto fare come hai fatto precedentemente, però visto il caso che hai spiegato potresti andare da un generico e magari risparmiare qualcosa (un bel po) sulla manodopera, altrimenti prendi un buon olio e cambia il filtro olio…
nella mia esperienza di 30 anni l'olio del super è buonissimo se si trova la giusta specifica...cosa intendi per fare il pieno? L'olio va cambiato insieme al filtro, in quanto a cosa ti cambiavano prima, le officine vanno sorvegliate dicendo prima cosa cambiare sapendo cosa è arrivato al limite dato che 3 o 400€ è un'enormità
Grazie per le risposte, per fare il pieno intendevo solo dire metterci il litro di olio. Comunque il filtro olio non so nemmeno dove sta figurarsi a cambiarlo da solo. Credo allora che la porterò in officina a fargli fare solo il cambio dell olio con il relativo filtro.
Cambia olio e filtro, comprandolo e facendo il lavoro da solo. Alla peggio, se proprio non sai dove mettere le mani fatti aiutare da qualcuno, ma è facile.
Con 25 € te la cavi e, a livello funzionale, hai fatto quello che si doveva fare.
In che senso scusa?
Perchè andresti a mischiare olio nuovo con esausto, che ha perso le sue proprietà tecniche e peggio ricco di impurità che prima le togli meglio è.
Passa da qualche generico facendoti fare un preventivo per solo cambio olio, filtro olio e filtro aria, con meno di 100€ te la cavi
Cambia tutto l'olio e il filtro. Difficilmente dovrai aggiungerne, nella mia in oltre 100mila km non ho mai dovuto rabboccarebuns goccia d'olio.
Verifica anche il filtro dell'aria, tende a sporcarsi parecchio
a parte che non è detto che ne manchi, ma questa è, scusa il termine, una porcata...
come ti hanno risposto, mettere olio nuovo con il vecchio è buttarlo via dato che viene contaminato...a questo punto, se ti basta che ci sia olio nel motore potresti metterlo bruciato, come facevano una volta coi motori prossimi a morire...insomma capirai che cambiare l'olio è la prima cosa da fare se vuoi che il tuo motore duri, se giri un pò con 70/80 € penso che te lo cambiano, magari dal meccanico di paese senza tante balle!!
Ok seguirò i vostri consigli, faccio cambiare olio e filtro..grazie a tutti dico davvero!!!
Siamo serviti a qualcosa, :emoji_thumbsup:mi sembra la cosa migliore, ormai gli altri filtri si cambiano a 30 o 40 mila km, penso che ti sei letto tutto e hai capito la funzione dell'olio motore!!
Utente_3461690154
