<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Capacità serbatoio GPL aumentata | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, prima di cambiare il bombolone di Gpl di una panda 1.2 alla pompa facevo massimo 33litri e rotti, adesso ho fatto il pieno e per la prima volta ho fatto ben 37 litri e rotti.
Mi chiedo perché. Sempre alla stessa pompa di benzina. È per caso indicativo di qualche problema all'impianto?
Se potete darmi una spiegazione ve ne sarei grato
Grazie
non va bene, c'è un problema al limitatore di carica, potrebbe essere che al 2° pieno va a posto, se no torna da chi l'ha cambiata...
no è il limitatore che c'è nella multivalvola che deve chiudere, se leggi nel libro d'istruz. lo dice che ogni 5 o 6 mesi bisogna vuotare e fare il pieno per vedere che non carichi troppo!! La conseguenza è che col caldo l'aumento di volume fa scaricare gpl creando situazioni di pericolo:emoji_head_bandage::emoji_head_bandage:
è un annetto che giro col nuovo serbatoio. ora che mi ricordo quelle poche volte che mi sono trovato a secco proprio mesi fa il pieno era di 29 litri infatti mi chiesi come fosse possibile se per 10 anni avevo sempre fatto 33
pero' vi chiedo non puo' essere un fatto di gas/temperatura ambiente/pressione/qualita gas?
il libretto dice che i litri del serbatoio sono 40 quindi non dovrei stare nella norma? con quello originale sempre 40 ne facevo 33...mah
la quantità giusta è l'80% della capacità, quindi 40/32.
I 33 di prima ci stavano, ma ora sono troppi. Vedi di far controllare la valvola.
Nel frattempo, non fermare l'auto dopo il rifornimento prima di aver percorso una 50ina di km e consumato un po' di gas.
Probabilmente è la valvola, prima chiudeva troppo presto, adesso troppo tardi. Converrebbe svuotare per benino il serbatoio e poi farlo revisionare o sostituire. Per la tua sicurezza.
A seconda della pressione di caricamento può scattare un litro prima o dopo, non 5 litri oltre o 4 prima. La temperatura influisce poco essendo un gas compresso, o meglio un vapore, liquefatto. La qualità non c'entra.
molilita1989
