<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Punto 176 1.2 8v | Il Forum di Quattroruote
Punto 176 1.2 8v
Come da titolo in famiglia abbiamo una punto prima serie del 1997, attualmente la utilizza mio nonno e io mi occupo della manutenzione, nel corso dell'ultimo anno ci ho cambiato candele e relativi cavi, bobine olio motore, filtro olio , filtri vari, insomma l'ho messa un pochino a posto, l'auto va benone c'è solo un problema, ogni tanto comincia a strappare, in pratica quando provi ad accelerare bruscamente anche da fermo in folle, non prende il gas e si soffoca, se invece vai gradualmente nessun problema, capita anche in movimento ed è anche un po pericoloso perche rischi di trovarti in mezzo a un incrocio e non puoi prendere velocità...bene, io ho risolto questo problema semplicemente staccando la batteria, avete capito bene, io ogni mese circa quando mio nonno mi dice che ha ricominciato a strappare io scendo svito il dado da 8 del dado negativo, alzo il morsetto e lo riattacco, tempo 2 minuti e l'auto torna nuova, fino alla prossima volta
ora, sarei proprio curioso di sapere cosa puo essere, immagino un qualcosa di elettrico o di centralina, sicuramente non credo meccanico, se capissida dove deriva il problema potrei provare a risolverlo a qualcuno è capitato o ha idea di cosa puo essere?
grazie
io ho avuto la 75 ed è stata la meno riuscita delle fiat che ho avuto, ma quel difetto li non l'ha avuto, hai fatto una diagnosi?
Io cambierei la sonda lambda.. se lavora male causa un’errata combustione e conseguenti strappi
ecco, la famosa sonda lambda, ce nè una sola, ho provato a staccarla e vedere se cambiava qualcosa, ma il problema rimaneva, solo staccare la batteria lo risolve
si è la 75, ho visto che alcune hanno avuto problemi con le centraline, non vorrei che sia lei che a volte fa le bizze poi staccando corrente in qualche modo si resetta
però se da una diagnosi venisse fuori qualcosa non rischi di cambiare pezzi a vanvera...
ho una di quelle diagnosi da qualche decina di euro che si interfaccia all'obd2 che uso per le auto piu moderne, ma questa credo che sia obd1 e ci vuole un cavo adattatore o qualcosa di simile che non ho, dovrei andare da un meccanico o elettrauto però volevo provare a fare da solo
ti capisco, ma cambiare pezzi senza certezza ho paura che porti solo a buttare via dei soldi...la mia 75 elettronicamente non ha dato nessun problema, il motore è andato bene, i problemi sono venuti dagli ammortizzatori post, il rinvio dal piantone alla scatola guida e il condizionatore, mi viene in mente che a 20 o 30mila km si era la spia e dopo la diagnosi mi avevano cambiati il bulbo temp. acqua, poi sempre bene...
monsdoubdetatt1987
