<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Ecosport 2016: problema con tasto volume "giù" sul volante | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti!
Possiedo una Ford Ecosport modello del 2016, Titanium S.
Ho un problema con il tasto sul volante, per abbassare il volume; a volte funziona benissimo, altre volte non va proprio.
Sembra quasi che le volte che non funziona, devo spegnere e riaccendere l'auto per farlo funzionare e per questo motivo a me sembra più un problema software che meccanico.
Qualcuno nota il mio stesso problema?
Ciao. Succede anche a me con una Subaru. A volte non va il vol up. Già cambiati i comandi. Ogni tanto ricapita. Penso sia un problema hw.
Ciao! Fammi capire, tu hai sostituito il blocco dei tasti sul volante e il problema si presenta lo stesso?
Quindi non è un problema hardware, ma software?
No, secondo me lo risolvi, ma potrebbe rimanifestarsi col tempo.
Io comunque proverei a riparare sperando che duri nel tempo
Dici? La cosa strana è il più delle volte, funziona benissimo, altre niente da fare.
È per quello che mi sembra molto strano che sia un problema meccanico.
Casomai volessi sostituirlo, è facile da fare? Quanto costa più o meno il ricambio?
La mia esperienza su problemi di questo tipo si limita a tastiere, joystick e telecomandi per cancelli, i componenti, sono pressochè gli stessi e lavorano/funzionano allo stesso modo.
Spesso basta una pulizia con alcool e/o qualche spessorino di carta/plastica per risolvere.
Si, probabile che basti un po' di pulizia contatti per risolvere.
Anche perchè comprare un altro set di tasti è abbastanza difficile, non riesco neanche a trovare il ricambio su internet.
Allego un'immagine presa dal libretto di istruzioni della macchina, per farvi capire esattamente di cosa stò parlando.
Utente_2565129970
