<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vecchio stereo,danno irreparabile? | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Vedo che l'aggegio non si è rianimato.......... magari potresti rivenderlo per la stessa cifra e cercane un altro........ senza aprirlo dopo che l'hai portato a casa.
E allora il "divertimento" dove sta?
Beh...... messa così ci può stare...... anche se mi par di capire che le speranze del giovane Padawan fossero incentrate su un "tranquillo" funzionamento del compact.
Se desiderava metterci le mani trovava a ben meno del capitale impegnato........ da qui il rivenderlo per rientrare dell'esborso e rivolgersi ad un usato funzionante.
Però, devo dire, che sono anche io che ho una visione del divertimento diversa........ perciò si........ è probabile che il divertimento stia nel cercare di far funzionare qualcosa, non per il suo valore, storico,morale o economico, ma per il gusto di dirsi ce l'ho fatta.
vale esattamente anche per me...poi magari lo butti in angolo, funzionante, senza sapere cosa farne, in attesa di buttarlo via di nuovo:emoji_blush::emoji_blush:per me la differenza è che non ho mai comprato niente, ma trovato tutto da amici e conoscenti che sbrogliavano casa
Tempo fa ne avevo preso un altro in regalo però si era rivelato troppo tosto da sistemare.
Questo l'ho preso anche perchè era funzionante,fosse stato morto non l'avrei preso neanche a 5 euro.
Troppe incognite.
Io poi non ho molta esperienza sull'elettronica,vado a naso.
Fortuna che c'è il forum...
Comunque the winners are Bauscia and Divergent.
Pare proprio che sia il fusibile
Come avevate notato a sinistra ci sono 2 alloggiamenti.
Il primo per farlo funzionare a 110 volt e il secondo per farlo funzionare a 220.
Quel fusibile è bruciato,ne ho preso un altro a destra dalla parte dove c'è la radio e l'ho messo li e si accende di nuovo.
In tutto ce ne sono 4 piccoli e 2 grandi,quasi quasi li cambio tutti.
Devo reperire la cinghia,i fusibili invece forse li ha mio papà,oggi guardo.
Dai che il morto è quasi risorto...:emoji_smile:
se funziona cambia solo quello che hai cambiato per farlo funzionare, i fusibili non si esauriscono, partono solo se passa più corrente della loro taratura...e guarda di metterlo dello stesso valore, cosa importantissima!!
esatto, non metterli a caso.
su ogni fusibile e' scritta la corrente a cui salta.
sostituiscilo con uno uguale.
se salta sempre, c'e' qualcosa dopo che assorbe troppo.
i fusibili sono una protezione.
se saltano sempre, c'e' qualcosa di guasto.
Altra domanda stupida.
Esistono fusibili esteticamente uguali ma con valori diversi?
Come quelli delle auto?
Perchè io li ho solo confrontati come misura e visto che erano uguali ne ho spostato 1.
Ho rischiato di fare altri danni?
Ammazza sembra di essere in una puntata di McGyver la tensione sale.
In compenso se il problema è davvero quello ho avuto più cu...ehm fortuna di Edd e Mike perchè la riparazione è davvero semplice.
Ma vale lo stesso discorso dei fusibili tipo questi
Che se non ne hai uno uguale puoi metterne uno che regge una corrente maggiore oppure è dannoso?
Sì, esistono vari amperaggi e molti sembrano tutti uguali. Quello saltato dovrebbe avere una scritta, oppure delle strisce che identificano gli ampere. Devi metterlo uguale. E' importante.
Può capitare che un fusibile salti, magari è tutto a posto.
Se però salta di nuovo, allora fermati perché devi capire cosa sta succedendo. L'hai comprato il tester?
Ok allora vedo se mio padre li ha uguali bene,altrimenti tanto devo andare a cercare la cinghia quindi faccio che comprarli.
Forse mi conviene controllarli tutti per essere sicuro di quanti ne occorrono per ogni tipo.
Ho trovato 5 fusibili,tra l'altro è la prima volta che mi capita di cercare qualcosa e trovarla al primo colpo nella cantina di mio padre.
3 mi sembrano bruciati o con il filamento rotto.
2 sono buoni.
Però le scritte non sono proprio identiche.
Il fusibile che ho tolto riporta questa sigla
T800 mA 250V
Quelli che ho trovato in cantina invece
F 3.15A 250V
Non sono sicuro che la prima lettera sia una F.
Che dite si possono montare visto che il voltaggio è lo stesso o rischio di far esplodere il palazzo?
no!
non van bene
non puo mettere un fusibile da 3A al posto di uno da 0,8
allora mettici un chiodo, ed addio protezione
anonimoveneziano
