<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi fremi micra k12 | Il Forum di Quattroruote
Salve, ho una micra 1.5 dci del 2005. Gli ho rifatto completamente i freni (ganasce posteriori e dischi con pasticche anteriori). Nonostante tutto la frenata è piuttosto debole. Non è che non frena, ma rispetto all'astra che ho usato per un periodo e alla yaris Hybrid di mia moglie, frena meno. Non ci sono perdite di olio dalla pompa, sembra tutto in ordine. La corsa del pedale è un po' più lunga delle altre macchine. Ho cambiato pure olio freni, ma non ho trovato cambiamenti. Bolle nel circuito non ce ne sono, ho spurgato a dovere
I cilindretti posteriore sono funzionanti. Ovviamente la pompa non l'ho controllata. L'abs fa il suo lavoro. I lavori me li sono fatti da me. Propenderei per la revisione della pompa, anche se mi hanno detto che se ha problemi di tenuta degli oring, si vedono delle perdite che ora non ci sono
Non è facile rispondere sulle impressioni ,la pompa non ha niente se non perde hai già fatto il rodaggio termico e meccanico delle pastiglie e ganasce? L'abbinamento del materiale di attrito è un brutta bestia se non hai montato materiali originali, non perchè sono i migliori ma perche hanno il giusto abbinamento ,se hai montato dischi e pastiglie diversi il ricambiata dovrebbe consigliarti per esperienza l'abbinamento pastiglie dischi. Nb per provare la pompa se ha perdite interne tieni premuto il pedale del freno con motore acceso se ha perdite interne il pedale lentamente tende a scendere ma comunque nell'immediato non influisce sulla potenza della frenata.
Erano sani e uscivano se premevo il freno, gli avevo testati con mio padre che frenava da dentro. Comunque diciamo che frena uguale a prima che cambiassi i freni, ne più ne meno. Alla revisione la frenata era ben bilanciata. Comunque appena posso la faccio vedere a un amico ex meccanico che ha ancora il ponte, così evito di spaccarmi. Da terra è proprio scomodo. Grazie per le risposte
kyvatasgi1971
