<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scatola nera da luglio per le nuove? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Leggendo mi viene da pensare che in caso di incidenti di una certa rilevanza i dati sono messi a disposizione, per mezzo di una centralina che li conserva ,agli enti dei stati membri per indagini al fine di migliorare la sicurezza, non mi sembra che venga riportato che sono dati trasmessi, in pratica sarebbero proprio come le scatole nere degli aerei che vengono analizzate per capire le cause di un incidente. Ma è tutta una mia interpretazione
Ho il Tiguan in assistenza, domani sera dovrei ritirarlo, se mi ricordo fotografo la pagina in cui si parla di questa cosa e la posto qui.
Anche se smonti la scatola nera e la porti a 2m di distanza si tratta di “dati trasmessi “.
Poi mi sfugge il nesso, cosa centrano gli stati membri? Ci saranno enti e professionisti (anche privati) di occuparsi della ricostruzione / analisi del ipotetico incidente.
Ma c'è una differenza, un dato trasmesso potrebbe essere intercettato nella sua trasmissione da altru soggetti , un dato che risiede su un supporto fisico non in rete non può essere intercettato, può essere letto solo dal supporto che lo ha memorizzato.
immagino che gli enti siano quelli che gestiscono e legiferanl in merito alla sicurezza stradale e che credo siano enti pubblici.
Considerando che potrei dimenticarmelo, intanto copio e incollo qui il relativo capitolo dal LUM on line (purtroppo non disponibile in italiano sulla versione di fine serie che ho io, comunque il traduttore Google rende discretamente bene i concetti chiave).
La vettura è stata prodotta a dicembre 2019 (acquistata a novembre 2020), non ha il servizio di chiamata d'emergenza che era optional all'epoca, e la connettività tramite apposita app è facoltativa (si basa sull'eventuale connessione dati dello smartphone o di una chiavetta, quindi è lasciata totalmente alla volontà dell'utente)
Event data recorder
This vehicle is equipped with an event data recorder. The main task of an event data recorder is to record data in particular accident scenarios or situations which are similar to an accident, e.g. when the airbags are triggered or when there is a collision with an obstacle on the road. These data help in analysis of how a vehicle system behaved in these situations. The event data recorder records data relating to driving dynamics and the restraint system for a short period of ten seconds or less. This information includes, for example:
  • how various systems in your vehicle have functioned.
  • whether the seat belts of the driver and front passenger were fastened.
  • the extent to which the driver pressed the brake or accelerator pedal.
  • how fast the vehicle was travelling.
These data help to obtain a better understanding of the circumstances in the situations where accidents and injuries have occurred.
Data from driver assist systems are also recorded. In addition to information about whether the systems were switched on or off, available only to a restricted extent or inactive, it is also possible to determine whether these functions steered, accelerated or braked the vehicle in the above-described situations. Depending on the vehicle equipment, these systems include the following:
  • adaptive cruise control.
  • lane keeping system.
  • Park Assist.
  • emergency braking function.
The data of the event data recorder are recorded only if a particular situation occurs which is similar to an accident. No recordings occur under normal driving conditions. Audio or video data from the vehicle interior or vehicle surroundings are not stored. Personal data such as name, gender, age or accident location are also not recorded at any time. However, third parties such as law enforcement agencies can use appropriate means to link the content of the event data recorder with other sources of data and thus establish a reference to persons as part of an accident investigation.
In order to read the data in the event data recorder you need the necessary special equipment, a connection to the legally required diagnostic interface (on-board diagnosis) and the ignition must be switched on.
Volkswagen will not access, read or process data from the event data recorder unless the vehicle owner (or lessee in the case of leasing) grants their permission. Exceptions to this are contractual or legal provisions.
Due to its legal product monitoring obligations, Volkswagen is entitled to use the data for field monitoring and also for research purposes and quality improvements. For research purposes, Volkswagen makes the data available to third parties in anonymous form, in other words without any reference to the individual vehicle, vehicle owner or lessee.
Event data recorder
  • Park Assist.
Sembra la stessa cosa che l’Europa chiede di installare sui veicoli
Ti inciulano come hanno fatto con i smartphone..
20 anni fa avresti mai detto che ti tracciano su ogni cosa e percorso che fai? Non avresti mai accettato una cosa del genere, eppure oggi alla maggior parte della gente, parlando di privacy & co. frega il giusto, le risposte che senti sono del tipo: …ma io non ho nulla da nascondere..
Io sul mio smartphone ho bloccato la geolocalizzione.
Non posso mandare la mia posizione con whatsapp, ma ne sono fatto una ragione.
Ho bloccato il cross cookie, alcuni siti non mi si aprono, pazienza.
Quando un contenuto web è gratuito, la merce siamo noi.
Io ho trovato il testo :
L’introduzione di registratori di dati di evento che memorizzino una serie di dati essenziali anonimizzati relativi al
veicolo, accompagnata da requisiti concernenti la serie di dati, la loro accuratezza e risoluzione nonché la raccolta,
la memorizzazione e la recuperabilità di tali dati, in un breve arco di tempo prima, durante e immediatamente dopo
la collisione (per esempio innescati dal gonfiaggio dell’airbag) è un passo importante per acquisire dati più precisi e
approfonditi sugli incidenti. È opportuno pertanto esigere che tutti i veicoli a motore siano dotati di tali registratori.
Tali registratori dovrebbero essere in grado di registrare e memorizzare i dati in modo che questi siano utilizzabili
dagli Stati membri per effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l’efficacia delle specifiche misure adottate
senza permettere di identificare il proprietario o il titolare di uno specifico veicolo sulla base dei dati memorizzati
Se non ho perso qualcosa o capito male non mi sembra che lo scopo sia ne di accertare responsabilità e ne violazioni, quindi non potrà essere usato per chiarire a fini assicurativi o legali la responsabilità di un incidente,ma i dati verranno utilizzati per verificare l'efficacia delle norme ed eventuali migliorie per la sicurezza stradale , successivamente infatti è indicato che i dato tracciati non devono riportare alcuna informazione che riporti al veicolo o al titolare.
A me l'assicuratore l'aveva proposto un po' di anni fa perchè facevo pochi km. Ho declinato. E va bene così. Ci manca solo la scatola nera.
Quella dell'assicurazione non è poi così anonima; ti arriva un rapportino con anche un semaforo verde/giallo/rosso a seconda di come guidi e rispetti quindi limiti e quant'altro!
Quella che avete riportato in forma anonima dovrebbe essere meno invasiva.
Se venisse attuata in modalità crono-tachigrafo con relative sanzioni diventerebbe un incubo; a questo punto più che scatola nera che mi lascia libero di commettere qualsiasi tipo di infrazione per poi sanzionarmi sarebbe auspicabile un sistema che mi blocchi automaticamente, che non mi faccia oltrepassare i limiti di velocità, che non mi consenta di sorpassare dove non si può intervenendo sul sistema mantenimento corsia, che non mi permetta di passare con un rosso, non fermarmi ad uno stop, etc. Passiamo quindi direttamente alla guida autonoma e cavoli di chi l'ha sviluppata. Io mi chiamo fuori se il piacere di guida significa avere sempre una spada di damocle che income sulla mia testa!
Diventerebbe uno stress, non più un piacere. Puntualizzo comunque che il piacere non sta nel non rispettare i limiti; ma perlomeno non avere sempre l'incubo di averne ignorato inavvertitamente qualcuno.
Sì sì, ma come tutte le cose, si evolverà anche questa, ed in barba a privacy, dal 2028 o giù di lì trasmetterà pure gli eccessi di velocità o la mancanza delle frecce, ai sistemi delle autorità. Le multe poi vengono prelevate direttamente dal tuo cc.
La cina saluta…
Dopo l’imposizione delle BEV, pure questa?
Consegno la patente
Il giorno che una scatoletta vorrà trasmettere a terzi che non metto le frecce in incroci deserti, o che taglio le curve lungo i colli di notte, scoprirà di trovarsi dentro una gabbia di Faraday.
:emoji_nerd:
la vorrei vedere l'architettura sistemistica ed informatica che dovremmo avere per gestire una rete che permette di acquisire tutte le informazioni di ogni vettura per poi determinare infrazioni e di seguito tramutarla in sanzioni.
:emoji_nerd:
Che è lo stesso principio per cui di notte vedo molti passare col semaforo rosso mentre io aspetto seguendo le regole...
preecquespearor1986
