<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Transizione green e ritorno alla realtà? | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Bah.. ero indeciso un paio d'anni fa tra la X5 ibrida e la X3 M40d.
Provate tutte e due e ho scelto la X3 M40d. Riesco a fare tra Lecco e Milano 20/25 Km/litro a velocita imposta, con la X5 ibrida sullo stesso percorso ero a 13Km/l. Una volta che si è scaricata la batteria su un SAV di 2800 kg con il motore solo a benzina... sono volatili da evacuare.
Poi la coppia di questo motore Diesel da sensazioni impagabili.
Se per condizioni di utilizzo intendi che per consumare meno in autostrada si va ad 80-100, mentre in statale a 60-70, allora è improbabile che siano consumi realizzabili da tutti.
No, dico che le autostrade non sono tutte idealmente piatte e senza traffico, quindi la condizione "velocità costante, carico costante", non esiste praticamente quasi mai, salvo forse in alcuni tratti in pianura padana in condizioni di traffico ideali. E questo a qualsiasi velocità. Anche in un semplice rallentamento o togliendo il piede dall'acceleratore o in una discesa rigeneri, non so se hai guidato un' ibrida e hai notato nel diagramma dei flussi energetici.
Inoltre anche a velocità costante un sistema come l'HSD può variare il ruolo del termico da propulsore a generatore in modo automatico, quindi questa condizione "costante" non esiste.
Per questo non é realistico calcolare il consumo su una base breve a velocità costante come si fa per le auto endotermiche, l'unico modo realistico é su un percorso vero convenzionale abbastanza lungo in modo da poter riprodurre le varie condizioni di lavoro del sistema ibrido e gli innumerevoli cicli di carica/scarica parziale delle batterie che esegue.
Abito in Pianura padana e ci sono autostrade come la A26 da Gravellona Toce ad Ovada o la A7 o la A21, dove se hai un'ibrido non rigeneri mai. Meglio la funzione veleggio, che anche su una termica ti fa risparmiare carburante.
Nella discesa dal Turchino a Voltri della A26, rigeneri solo se devi frenare, altrimenti l'auto procede in veleggio a 110 Km/h costanti.
Ribadisco solo in occasioni in cui non si fa una guida attenta e si deve frenare la rigenerazione può funzionare, non certo nelle autostrade sopra citate.
Voglio vedere una ibrida che in autostrada fa 20-22-24 km/l, andando a velocità cidi
Non li può fare, anche perchè usare benzina che ha una densità inferiore al gasolio costituisce una limitazione, però a velocità CdS 20 km/l non li fa nemmeno un diesel, a meno che non sia un'auto veramente profilatissima. Una volta avevo fatto due conti, ipotizzando un consumo specifico di 200 g/kWh usciva un assorbimento sui 18 kW, se non ricordo male. Così a naso, per avanzare a 130 km/h sono pochini.
Esperienza, con i diesel fatta con 2 sw, non suv, questo aiuta parecchio, con passo semicostante elastico, diciamo 120 di media tra 100 e 140, per evitare di arrivare sotto e frenare. Quando pendolavo al-pv ero sui 40-45 minuti per 77 km complessivi compresi caselli, svincoli e bretelle, quindi oltre 100km/h di media, con tratti con limite 100, 90, 60, media 4.5-4.6 cl/km con la Subaru e 4.2 con la Volvo. Ora, pendolando al-at, 35 km di autostrada, meno scorrevole, saliscendi, etc più di 15 minuti, meno di 20, quindi circa 120 di media, circa 5.1-5.2. Ovvio che non sto a cruise fisso per poi inchiodare se mi esce qualcuno in sorpasso da uno svincolo, rallento per tempo alleggerendo il gas, tengo le gomme gonfie ed aiuta, ribadisco, avere un'auto bassa e con un cambio manuale usato con consapevolezza... ah, consumo meno da quando ho cambiato i lubrificanti, anche se sembra poco influente...
I flussi di energia, se rigenerano le batterie partendo dal termico, e non da frenate rigenerative, costano carburante. Voglio vedere una ibrida che in autostrada fa 20-22-24 km/l, andando a velocità cidi e senza accodarsi ai tir... dai su...
Non li fà, se cercate sul tubo ci sono test di auto ibride ( full hybrid ) con cam puntata sul cruscotto che indica in tempo reale i consumi, vedrete che in autostrada auto che dichiarano a ciclo urbano numeri esagerati ( 25 / 30 km litro ) scendono a 15/16 km/l se non peggio, semplicemente a 130 km/h vai praticamente solo con il termico, a meno di qualche rallentamento / recupero etc etc ;)
Io sulla mia Giulietta 2.0L jtdm 170cv ( manuale ) riuscivo tranquillamente a stare sui 18/19 km/l in autostrada senza pensarci troppo, se stavo attento alla guida i 20 erano fattibilissimi ;)
Ho sempre trovato il diesel il motore migliore da utilizzare in autostrada e se uno fa tanti chilometri inteso proprio come rapporto km/l
Se fai 16 km/litro alla pompa, a 130 km/h effettivi, senza scie, puoi stare abbastanza contento.
Credo che anche un diesel non vada molto oltre, alla fine.
la mia puzzonafta li fa
se ti metti a 130 fissi, riesci a far segnare meno di 5l/100km.
in tangenziale, col traffico scorrevole (quindi a 90-100km/h) ho visto parecchie volte, l'indicatore medio sui 2 minuti, segnare 3l/100km
le due tacche a sinistra, sono in tangenziale, quindi andavo tranquillo.
1700kg
gomme da 245 (dietro) estive (con le invernali mi brucio mezzo litro a 130km/h circa)
Il diesel farà 18, molto dipende dalla rapportatura del cambio a quella velocità, se è ottimizzato per girare nella zona di minimo consumo specifico del piano quotato. Qui un doppia frizione a 9 marce aiuta.
Indubbiamente, l'autostrada non è il percorso ideale per una ibrida full, che consuma più o meno come una termica di potenza simile. Ma è un percorso ancor meno adatto ad una elettrica pura, soprattutto in inverno quando - così leggo - le percorrenze si riducono in modo significativo.
Ora, dovendo fare un viaggio di 700-800 km per le festività natalizie, meglio una Yaris ibrida o una elettrica pura? Con quest'ultima, quante soste devo fare? E se trovo le colonnine occupate? E se c'è un guasto momentaneo e la colonnina è in tilt?
Ben venga l'elettrico, lo ribadisco, ma per un uso a 360 gradi mi sembra un azzardo
Attenzione che non esiste solo il guasto fisico alla colonnina. Ma a Torino qualche tempo fa c'era stato un guasto ai sistemi di pagamento, per cui tu arrivavi alla colonnina, ma non potendo pagare, non riuscivi a ricaricare ste batterie
carpcarwyndwa1985
