<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Attaccati al palo e ricarica! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Fattibile lo è e tutto sommato neanche tantissimo costosa soprattutto se paragonata alle colonnine rapide, tuttalpiù c'è da chiedersi quanto utile sia caricare solo 3 Kw in un ora di pargheggio ma, se fossero diffuse, non sarebbe neanche male come soluzione
Dovrebbero essere praticamente in tutti i posti auto.
Diciamo che con questo sistema, a livello urbano e periferico, potresti accontentare parecchia gente ad un costo intorno ai 1500/2000 euro a punto di ricarica. Invece che avere pochi charger potenti e scomodi da raggiungere (e costosissimi) potresti alimentare interi quartieri periferici per la gioia di chi non ha un garage.
Poi, ovviamente, dipende da quanto ti fanno pagare il KW/h.
Naturalmente riportando il tutto a livello nazionale le cifre sarebbero comunque ingentissime con i relativi problemi a livello di produzione e distribuzione.
A quel punto però il lampione è superfluo, se bisogna comunque tirare i cavi tanto vale mettere le colonnine normali, che sono fatte meglio...
Secondo me dipende tutto da come han fatto il cavidotto.
Credo che la parte più pesante burocraticamente ed onerosa da mettere in opera è lo scavo per posizionare il punto di ricarica.
Sfruttare i cavidotti già presenti oltre preservare marciapiedi e strade ridurrebbe i tempi [ed i costi] di messa in opera.
Pensate solo in casa se per mettere in cucina una presa adeguata per il piano ad induzione si dovessero ritirare le tracce nel muro ... magari a partire dal quadro ... piuttosto che sostituire i cavi. :mad:
I lampioni ci sono già e comunque servono se no non li avrebbero messi.
Il cavidotto c'è già
Se vuoi tante colonnine di ricarica, anche se di bassa potenza, è sicuramente il sistema più economico.
Un charger di più alta potenza costa di più e ne metti di meno oltre a richiedere una montagna di energia in più.
Credo che a livello di ampia diffusione potrebbe essere una buona soluzione. I charger più potenti non saranno mai ad alta diffusione.
Superfluo per "capillarizzare" i punti di ricarica, intendevo. Certo che se i cavidotti sono abbastanza grandi, tanto vale sfruttarli, io andavo oltre il lampione e pensavo a una soluzione tipo i vecchi parchimetri a monetina con un paletto ogni posto auto. Ma mi sa che è chiedere troppo.
Ovviamente si presume che il cavidotto esistente possa contenere cavi piuttosto grossi altrimenti son problemi.
La faccenda è piuttosto complessa. Ci sono parecchi paramentri da mettre insieme. Distanza del punto del prelievo energia. Distanza da inizio a fine della strada. Tutto questo per calcolare la sezione del cavo e la caduta di tensione. Certamente se parliamo di grosse sezione non è proprio un giochetto tirare i due/tre cavi per centinaia di metri.
Ho idea che sia abbastanza irrealizzabile. Infatti sono spariti anche i vecchi parchimetri. Però non sarebbe proprio male come soluzione.
Urbano
