<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore sopra max | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, di quanto può essere sopra al livello massimo per i motori diesel? Percorsi 20 km può essere successo qualcosa? Sufficiente aspirarlo?
Grazie
La misura esatta potrebbe essere quella a caldo 5 minuti dopo aver spento l'auto. In tal caso a freddo c'è più olio in Coppa. Leggere libretto.
Io penso che sui diesel moderni sia sempre bene tenerlo a 3/4 della stecca di controllo, col tempo magari le rigenerazioni potrebbero farlo aumentare leggermente.
Mi era successa una cosa simile anni fà che per sbaglio ne avevo troppo, ho semplicemente svitato il tappo della coppa e richiuso immediatamente.
Autocombustione, fenomeno che può capitare nei diesel quando l'olio va oltre il livello massimo viene aspirato e brucia. In tal caso non la riesci a spegnere con la chiave devi soffocarla inserendo una marcia alta e lasciando la frizione tenendo premuto il freno. Oggi è fenomeno raro, una volta capitava spesso.
Addirittura.... Più che altro avevo letto problemi al motore, paraolio cc
Ormai quello che è fatto è fatto: togline un po' a motore freddo ,cerca di arrivare a 3/4 di livello astina e poi tieni controllato per qualche giorno.
elkahuna
