<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat punto 2003, problema con luce di cortesia, fusibile? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
penso che faccia circolare i 9 volt della pila e se tornano fa suonare il cicalino...
Penso sia cosi, sinceramente non ho idea di quanto tenga ma lo uso per le resistenze e diodi per capire se sono funzionanti o rotti
se beeppa vuol dire che passa corrente mentre se non beeppa vuol dire che non passa niente ed è rotto (o funziona nel caso effettivamente non dovesse passare tipo diodi zener)
DUNQUE UPDATE:
Sono andato a prendere la nuova lampadina, ho montata, l'ho collegata e mi ha fatto un piccolo lampetto per poi spegnersi... ho quindi tolto il connettore, provato a sistemare meglio la lampadina, rimesso il connettore ma in quell'istante mi ha fatto moltissime scintilline, tantissime! ho quindi subito tolto il connettore e basta da quel momento non fa piu nulla di nulla, ne si accende la lampadina ne fa piu scintille (per fortuna)... ho provato a toccare un po i cavi perchè magari non aveva contatto ma niente di niente... avete qualche idea di cosa sia successo???
conviene che mi tenga l'auto senza luce dell'abitacolo?
uff che rottura
DUNQUE UPDATE:
uff che rottura
Ma con il tester hai misurato la tensione sul porta lampada? (togliendo la lampada e inserendo il connettore)
Magari fa una foto al connettore perché mica ho capito di che connettore parli
Ti conviene lavorare a porta chiusa, dopo che il temporizzatore spento la lampada. E poi quando devi testare la tensione, senza lampada, apri la portiera
RISOLTO spiego cosa è successo nel caso qualcuno in futuro abbia il mio stesso problema (la mia auto è una fiat punto feel 5 porte del 2003)
Ho provato col tester a misurare la corrente che passava nel connettore, il risultato è stato che nessuno di questi aveva corrente i 12.5V
Ho quindi pensato che quelle scintille che avevo visto aveva bruciato il fusibile, già ma quale che non sta scritto da nessuna parte "fusibile luce cortesia"????
ho iniziato a togliere prima tutti i SERVICES ma tutti integri, provo poi RADIO e lo trovo rotto!!!! visto che la radio l'avevo ascoltata fino a ieri ECCOLO IL FUSIBILE DELLA LUCE ABITACOLO!!!!!
ho quindi sostituito il fusibile RADIO che è da 10 (e anche la lampadina della luce abitacolo è da 10 quindi effettivamente combaciava il tutto)
ho sostituito il fusibile, ho collegato il connettore e per magia la luce è tornata funzionante!!!!!
La lampadina era bruciata e il fusibile era rotto, sono contento però di essere riuscito a sistemarla! già che c'ero ho cambiato anche il fusibile dell'accendisigati visto che a breve prenderò anche la dashcam e mi servirà funzionante quel fusibile :D :D :D anche se ho paura che qualcosa non vada nell'impianto dell'accendisigari o che ho qualche apparecchio che fa andare in cortocircuito l'impianto facendo saltare il fusibile visto che me ne ha già mangiati 3 di questi fusibili... boh spero che questo non si rompa anche perchè non userò piu nulla di quello che ho usato in passato ma tutte cose nuove
Grazie per l'aiuto che mi avete dato! :emoji_smiley:
    1,5 MB · Visite: 139
    715,9 KB · Visite: 130
    198,3 KB · Visite: 158
    850,7 KB · Visite: 153
Utente_1267720005
