mica dipende da me se Toyota sforna tali veicoli...
ma non è che si lavora nel reparto qualità di una casa per testarne la bontà e si è costretti quindi a parlare solo di quello.
ci vuole qualche voce che bilancia fra tanti ammiratori...mica dipende da me se Toyota sforna tali veicoli...
Ti sono grato se puoi aggiornarci riguardo novità del problema. Grazie mille.Buongiorno a tutti,
vi aggiorno sul problema: Toyota Italia se ne lava le mani e dice di non avere segnalazioni (a quanto pare la mia non conta!) e che se ne deve occupare la concessionaria; la concessionaria dice che non è vero niente; quindi ho fatto fare una perizia che certifica il problema dopo 8 interventi per complessivi 17 giorni e diversi danni estetici e non subiti dal mezzo. Adesso ho passato la pratica al legale e vedremo.
che brutto pensare che in una macchina avviene questo, comunque auguri di aver risolto...sarebbe anche il caso che intervenissero su una conce scassata così!!sembra che sia la torsione del telaio, quando avviene bruscamente,
Buongiorno a tutti,
Dopo l'intervento del legale toyota italia mi ha fatto scegliere un'altra concessionaria a cui ho lasciato la macchina per alcuni giorni: in prima battuta hanno scoperto e sistemato alcuni danni creati alla macchina dalla prima concessionaria durante tutti gli interventi effettuati in precedenza, (pezzi rotti, plastiche attaccate con la colla, impianto sensori da rifare completamente, dei veri incompetenti!) ; per quanto riguarda la rumorosità posteriore hanno agito sui perni del sedile posteriore avvolgendolo con nastro telato e infilando sullo stesso due pezzettini di tubo in gomma ai lati: sembra che sia la torsione del telaio, quando avviene bruscamente, a creare il colpo sul sedile posteriore. La soluzione trovata sembra aver eliminato il rumore, speriamo di non avere problemi di altro genere in futuro...
Per perni intendi quelli delle cerniere (che consentono la rotazione per abbattere gli schienale) o quelli di bloccaggio (che mantengono lo schienale in posizione di seduta)?per quanto riguarda la rumorosità posteriore hanno agito sui perni del sedile posteriore avvolgendolo con nastro telato e infilando sullo stesso due pezzettini di tubo in gomma ai lati
Purtroppo il problema è la macchina, in questo caso il primo conce, evidentemente pieno di incapaci, non solo non ha risolto ma ha peggiorato le cose.Alla fine, come quasi sempre accade, il problema non è la vettura
bè, se la macchina fosse a posto non ti faresti mai vedere per la garanzia e la conce e soprattutto il proprietario non avrebbe problemi, il fatto è che anche nelle migliori famiglie può nascere la pecora nera...Alla fine, come quasi sempre accade, il problema non è la vettura in se
I perni sono quelli dove lo schienale si aggancia in posizione seduta
ovviamente non si possono fare nomi, ma posso sapere se la concessionaria che hai scelto è anche di un'altra provincia?
altra domanda, questa più per imparare come si fa, la perizia con il quale il tuo legale ha poi dififdato toyota, te l'ha fatta un ctp?
Gae1955 - 11 ore fa
CitWeb2 - 3 giorni fa
