<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Turbina rettificata non apre su Grande Punto | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi, sono qui per illustrare una situazione che mi sta facendo uscire di senno e che preferirei non mi obbligasse a demolire l'auto.
Premessa: Fiat grande punto anno 2008, 1.3mjet 90cv, 200k+ km su più proprietari (io solo ne ho fatti circa 50k). Qualche settimana fa, viaggiando ad andamento regolare su strada extraurbana sento un rumore metallico seguito da un sibilo, tipico di quando qualcosa che gira viene divelto a gran velocità e sembra tagliare l'aria. Appena sentito il rumore l'auto rallenta, e ad ogni accelerata sento come un detrito che rimbalza dentro un corpo metallico (facile intuire che si ruppe la girante della turbina). In tutto ciò arrivai a destinazione e tornai indietro con mooolta calma, sapendo che ormai il danno era fatto.
Porto l'auto dal meccanico qualche giorno fa, che smonta il manicotto che collega aspirazione a turbina e conferma le mie ipotesi: il gioco dell'alberino era semplicemente ridicolo, la turbina era praticamente crepata e l'olio solo un lontano ricordo (arrivai da lui in extremis). La cosa strana è che la macchina non fece fumo e non accese spie di avaria motore quando crepai la turbina!
Ad ogni modo: decido di rettificare la mia turbina, 250€ + manodopera per rimetterla su e alla consegna l'auto continua a non andare, anzi, fa più fumo di prima (gasolio incombusto) e continua a bruciare olio! Inoltre scollegando il tubicino dalla wastegate e accelerando il risucchio è debolissimo. Praticamente l'auto con turbina rettificata continua ad andare aspirata e continua a consumare olio. Prima di quel pomeriggio camminava benissimo, non c'erano altri problemi noti (a parte un po' di rumore sulle punterie, ma del quale ero già a conoscenza). Decido di riportare l'auto dal tizio che mi ha rettificato la turbina ma lui dice che il problema sono le punterie, riporto l'auto dal meccanico che ha montato la turbina e dice che il problema può essere la rettifica eseguita male, qualcun altro ha detto che potrebbe essere il convertitore di pressione (ma se cosi fosse non si spiegherebbe il consumo di olio).
L'auto ha iniziato a mangiare olio piano piano fino a quando poi si è rotta la turbina, nessun problema sul raffreddamento, nessun problema sulla EGR (prendetelo per certo), collettori di aspirazione smontati e puliti totalmente, corpo farfallato pulito, distribuzione rifatta da 2000km. Mi sono scocciato di pagare diagnosi approssimative e di sostituire pezzi a tentativi. L'unica cosa che so è che prima della turbina rotta l'auto camminava, ora con turbina rettificata l'auto va comunque come se fosse senza. Mi sembra alquanto improbabile che un centro autorizzato abbia sbagliato la rettifica di una comunissima turbina da 1.3mjet a geometria variabile, considerando l'estrema reperibilità del pezzo.
Secondo voi dove può essere il problema? Grazie di cuore a tutti!
Da come descrivi è difficile valutare ,se la girante fosse rotta non c'è nulla da rettificare ,normalmente si rettifica l'alberino se presenta segni di gripparura e si rifanno i cuscinetti lisci ( Boccole ) poi con soli 250 euro penso che sia stato fatto poco, per il consumo di olio può darsi che sia il motore e non la turbina, qualche detrito finito nella testata,il motore ha fatto molti Km forse anche 300 K quindi quando vai a controllare ne salteranno fuori molti di problemi, devi valutare se vale la pena continuare con la terapia intensiva o no.
Si scusa, forse mi sono espresso male sulla questione girante/alberino. Fatto sta che la turbina era crepata, è stata rettificata a quel prezzo perché è un prezzo di favore, poi qui in zona i costi non sono astronomici come altrove. Una turbina nuova di pacca con 350/400 te la porti a casa.
In ogni caso il detrito nella testata come potrebbe finirci? Ripeto che prima della rottura del turbo la macchina andava da dio (tra l'altro inspiegabile l'assenza di spie sul quadro)
Quando la girante strofina sulla chiocciola, o meglio ci sbatte, a seguito del gioco eccessivo dell'albero, vista la velocità di rotazione, va in frantumi, almeno in parte e produce limatura e visto il flusso di aria presente questa limatura ha buone probabilità di finire nei cilindri, ovviamente rigandoli. A maggior ragione che hai continuato a camminare. In questi casi bisogna fermarsi in sicurezza, spegnere e attendere il carroattrezzi. E non sempre va bene. La turbina prima di cedere in quel modo ci da una serie di avvisi, un fischio anomalo in accelerazione e un consumo di olio maggiore rispetto al normale.
Non è la prima volta che sento parlare di turbina crepata o turbina crepa. Quale particolare è crepato? Generalmente se una cosa è rotta (crepata) non si rettifica ma si cambia. Si rettifica qualcosa che non è più perfettamente retto (dritto, piano) quindi un pistone, un albero, un cilindro..
Secondo me intendeva rigenerazione e non rettifica. Ma di solito può essere conveniente se le chiocciole sono integre e il bordo interno alla girante non è particolarmente intaccato. In quel caso viene sostituito il core assy e praticamente torna nuova.
La turbina è stata rigenerata.
Il fatto della limatura non lo sapevo, probabile che sia successo quello che dici tu anche perché sono stato costretto a fare 50km circa dopo quel rumore di cui parlavo prima. A questo punto non so cosa pensare, dite che il danno è direttamente nei cilindri e mi conviene rottamare tutto?
A volte se la turbina si rompe nell'aspirazione finiscono pezzi metallici che vanno direttamente nei cilindri grippandoli. Altre volte addirittura viene aspirato l'olio che va in camera di combustione e il motore va in autocombustione (a 4000 giri) finché non finisce l'olio fondendo tutto (chiedere a molti possessori di Laguna diesel primi anni 2000)
Insomma correre con la turbina rotta non è il massimo
Probabilmente solo aprendo il motore si vede qualcosa. Una prova di compressione è stata fatta?
No, non è stata fatta. A tal proposito però posso dire che dall'asticella dell'olio esce fumo, quindi suppongo ci siano le fasce incollate. Diciamo che la turbina è la punta dell'iceberg, a saperlo prima avrei risparmiato i 350 di distribuzione e i 310 di turbina
Utente_1972732394
