<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa Romeo Giulia 2016-2019 | Page 682 | Il Forum di Quattroruote
  • Versione SW
    Votes: 98 62,8%
    Votes: 24 15,4%
    Votes: 18 11,5%
  • Altro
    Votes: 16 10,3%
Non sono tanti 40Kkm per il filtro aria? Se ricordo bene, sulla versione benzina la sostituzione è prevista più di frequente.
in base al piano di manutenzione andrebbe sostituito dopo 60 k km, però questa volta si era sporcato d'olio (due "anelli" come da foto), quindi messo nuovo (codice ricambio 50534420, prezzo listino € 30,27 + IVA, sconto 15% sui ricambi con l'offerta "summer check-up"
Probabilmente è troppo lungo (100 k km) l'intervallo di sostituzione del filtro centrifugo "blow by", però -per accedere a questo filtro (codice ricambio 46338173, listino € 36,50)- occorre smontare molte componenti e quindi il LUM dice di cambiarlo insieme alla distribuzione
NB tagliando dei 20, 40 e 80 k km il filtro aria era ok, mentre l'avevo già cambiato a quello dei 60 k km)
officina,
per i freni anteriori meccanico "generico", ma molto bravo come manualità. Aveva però declinato ogni responsabilità per eventuali reset del computer di bordo
Quindi, per l'aspetto...elettronico, ho seguito (con successo) le istruzioni trovate sul forum Alfa: nessuna spia accesa (sgrat!)
Per distribuzione, pompa acqua e cinghia servizi officina AR
Riassemblata la miriade di pezzi, la nuova cinghia servizi si vede a malapena
Vedi l'allegato 19030
Sì avevo letto prima di disiscrivermi che dovrebbe bastare abilitare il service freni da cdb per quelli posteriori mentre per quelli davanti non dovrebbero esserci problemi di spie.
Infatti ero quasi quasi intenzionato a farmele io fuori garanzia. Anche se adesso ho 65000 km e sono ancora lontano da fare le anteriori
i
Anche per l'anteriore occorre dare l'ok al service freni (bloccando con i cunei le ruote posteriori) ed aprire il tappo della vaschetta (per evitare che aumenti la pressione quando si spostano i pistoncini delle pastiglie).
Per come erano messi i dischi, assolutamente consigliabile sostituire anche quelli
Per l'asse posteriore, oltre all'ok al service freni, a quanto pare occorre collegare il computer alla presa OBD
Giusto, chi non ha attivato il service freni anche per l'anteriore si è trovato con le spie accese.
Comunque i cunei sono per sicurezza se non la metti sul ponte e il tappo si toglie solo per facilitare il ritorno delle pinze in posizione, ma non dovrebbe dare problemi anche se non lo togli
4) filtro aria, con 40 k km sul groppone, presenta 2 "anelli" sporchi d'olio
Vedi l'allegato 19010
Sì vedono anche la cinghia di distribuzione (lato dentato interno color ruggine, dopo 100 k km che gira sugli ingranaggi ci può stare) e la cinghia servizi (nera). Entrambe in buone condizioni, sostituite per... scrupolo
dopo 19 mesi sono arrivato (quasi) a 120 k km,
nuovo tagliando,
sottoscritta la "offerta" MOPAR /AR "oil care"che prevede 5 sostituzioni di olio (0W30) e relativo filtro, prezzo complessivo 580 euro IVA compresa.
Questa volta il filtro aria è OK (forse effetto del filtro "blow by" di tipo modificato che avevo fatto installare a luglio 2021),
sostituito invece il filtro gasolio (aveva 60 k km circa)
niente altro da segnalare (sgrat!)
nuovo tagliando,
Anche a me hanno trovato il filtro completamente pulito. Il meccanico mi ha detto.che probabilmente ho già la versione aggiornata.
la distribuzione l’hai fatta a quanti km? 100k? sul mopar c’è voucher cinghia + pompa acqua + manodopera a circa 470 euro. Quasi quasi la faccio fare l’anno prossimo a 100.000 km
la distribuzione l’hai fatta a quanti km? 100k? sul mopar c’è voucher cinghia + pompa acqua + manodopera ... Quasi quasi la faccio fare l’anno prossimo a 100.000 km
Sì, luglio 2021, km 101300
Concordo sull'opportunità di fare la sostituzione (MY 2016 e 2017 prevista a 100 k km oppure 5 anni, dal MY 2018 intervallo allungato a 120 k km)
Invece per l'olio del cambio seguo il LUM e...aspetto.
Riprendo il 3d perchè nei giorni scorsi il condizionatore ha smesso di emettere aria fredda
Nei 6 anni di vita della macchina è la terza volta.
L'assistenza AR già aveva tentato la riparazione nel 2019 e nel 2020 con aggiornamenti software, sostituzione dello scambiatore di calore e guarnizioni varie, ripristino gas, reset del sistema ecc...
Successivamente, causa pandemia, praticamente non ho usato la macchina nei periodi estivi. Adesso che mi servirebbe, il clima non va
Ho eseguito di nuovo la procedura di reset, niente da fare.
Preciso che il riscaldamento funziona bene e l'impianto mantiene la temperatura impostata.
Sembra che il sensore, con 30 e più gradi in abitacolo, legga che c'è freddo...
Domani porto la macchina in officina . NB sempre autorizzata AR, ma ho cambiato officina.
Anche se sono fuori garanzia, visto che è il terzo guasto della stessa componente, ho aperto la pratica di assistenza, vedremo...
aggiornamento
controllata la griglia sotto il volante, era pulita ed anche il sensore temperatura (sembrerebbe) ok
quando è stata sostituita la distribuzione probabilmente qualcosa è andato...storto e si è verificata la perdita totale del gas refrigerante.
Revisione dell'impianto e carica di gas.
Ho pagato solo la ricarica e mi va bene così
aggiornamento
Certo che....
Mi fai venire in mente la mia C5....
NON nata sotto una particolarmente buona stella
Certo che....
Effettivamente...
Comunque basta pagare e la macchina viene rimessa "a posto".
È nel periodo della garanzia che FCA (o meglio l'Ente preposto a fornire assistenza) tende tergiversare ed a NON autorizzare i lavori di sostituzione delle componenti difettose.
Se c'è da aggiornare il software ok
Per sostituire cablaggi, teleruttori, alternatore, scambiatore di calore ecc... l'ingegnere...nicchia
Utente_989814290
