<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi al Blue&me della Bravo! | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.Premetto che non ho mai avuto problemi con il blue&me collegato al mio nokia N70.Oggi ho l'ho collegato al bluethoot dell'auto e in pratica succede questo:quando premo la cornetta sullo sterzo per avviare la telefonata non mi compare più l'ultima chiamata,non riesco ad andare nella rubrica visualizzata prima nel quadro del cdb.Il bello è che la telefonata parte ma non compare il nome di chi sto chiamando.Ho provato anche a ricevere telefonate e non mi compare nessun nome,anche se memorizzati nella rubrica.Prima ciò non accadeva,visualizzavo i nomi e potevo scorrere la rubrica tramite i comandi al volante.
Cosa può essere accaduto?Mi sembra strano che da un giorno all'altro sto c.... di Blue&me vada in tilt!!
Ciao Bravissimo! Purtroppo può capitare che vada in tilt...così come di punto in bianco non ti legge la chiavetta può anche dare probblemi col telefono...io proverei così: disassoci il tuo telefono dal Blu&me e lo riassoci nuovamente (come se fosse la prima volta)...Non è un'operazione lunga...in teoria dovrebbe funzionare.
consiglio: non scaricare la versione 5.5 del Blu&me, molte persone su Gp hanno lamentato una lentezza maggiore nel cambiare da una canzone all'altra e l'impossibilità di ritornare alla precedente versione (la 5.4).
Io nel caso devo chiamare gli parlo... "chiama" e poi il nome: "pincopallino"
Per ora va. :D
Prima con la chiave USB, invece che passare alla canzone successiva ricominciava da capo con quella attuale. Ora tutto normale..
Ciao Stè.Si proverò a scollegare del tutto il cell e riassociarlo nuovamente.La cosa che m'infastidisce è che non esce il nome di chi chiamo e chi mi chiama sul cdb,cosa che prima non accadeva assolutamente.Ripeto che il Blue&Me funziona correttamente,anche con i comandi vocali e per me è una grande ed utile invenzione!!!
Vi aggiorno appena ho tempo.Grazie
Domanda stupida: per caso hai sincronizzato il telefono con il Blu&me, ossia qualsiasi variazione apporti alla rubrica automaticamente appena il telefono si collega si aggiorna anche il Blu&me? se si, per caso utlimmente hai modifcato qualche contatto sulla rubrica?
Non ho modificato nulla se non aver cancellato qualche numero,cosa che facevo pure prima senza mai nessun problema.
Cmq il problema è che non riesco nemmeno a vedere il menù del Blue&me,tipo ecodrive,mediaplayer ecc che prima visualizzavo sul cdb premendo il tasto della cornetta sul volante.Non lo visualizzo però funziona poichè sento la voce della tizia che dice "ricerca connessione".
Stamattina ho cancellato dal cell la connessione del Blue&me e provato a riassociarlo ma non mi trova nessun dispositivo!!!!
Esiste qualche fusibile da staccare per far resettare il Blue&me?
Il Blue&Me ha un fusibile in comune con altri accessori.
Potresti provare a scollegare la batteria (ricordati poi di inizializzare gli alzacristalli, il manuale riporta la procedura)
Oggi pomeriggio ero deciso a portare l'auto in officina per il problema,infatti non riuscivo nemmeno a dissociare il cell dal Blue&me poichè non mi faceva entrare nelle impostazioni.Arrivo in auto e per caso faccio l'ultima prova vedendo se mi riconosceva la penna usb.Inserisco la penna e magicamente tutto ritorna a funzionare.Riconnetto il cell al Blue&me,cancello e ricopio i dati della rubriva del Nokia N70 e tutto funziona perfettamente!!!
Mah.... misteri dell'elettronica o i primi caldi? :D :D :D :D
Nessun mistero questo è il bello di Windows :D :D :D
Stefano aiutami.....ora la radio si accende non appena giro la chiave,senza che io prema il tasto di accensione,però non lo fa sempre,e compare sull'autoradio la scritta Mediaplayer ma la penna USB è staccata.
Buonasera...ho acquistato da poco una bravo del 2010, con sistema blue&me, sono riuscito a collegare perfettamente il telefono, non riesco invece ad ascoltare musica tramite pennetta USB, riuscite a darmi una mano? sto usando una pennetta da 2gb, formattata con FAT32, ho provato mettendo una decina di file mp3 dentro, cambiando le varie impostazioni e in fine sincronizzando la pennetta con Windows media player; il sistema riconosce la pennetta, a volte mi legge anche il titolo di un solo brano, ma non parte la riproduzione né crea la cartella multimediale (anche se lo dice); a volte resta attivo mediaplayer, come se riproducesse gli audio, ma niente. Da cosa può dipendere? impostazioni della radio, pennetta, sistema?...grazie mille
usi comandi al volante o vocali?
A me a volte capitava non rispondesse conm quelli al volante, dicevo "suona" e tornava a funzionare normalmente
Fiat bravo quando chiamo non mi sentono invece io sento loro cosa può essere?
non saprei, prima di tutto verifica se i comandi vocali funzionano, se manco quelli facimente c'è problema con microfono, magari solo un connettore staccato.
Senno proverei col sempreverde (funziona non troppo spesso, ma costa nulla) staccare il fusibile del b&M un paio d'ore (in alternativa batteria, ma poi devi resetttare akzata automatica finestrini e per un paio di km hai avaria abs e esp che si rimette a posto da sola.
gescompprodbest1984
