<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> "I problemi delle auto elettriche" e futuro auto elettrica in generale | Page 11 | Il Forum di Quattroruote
Le batterie hanno altri problemi....
Il "problema" è che manca energia, senza i fossili, trovare tanta energia "pulita" sarà il vero problema. Se poi la sprechiamo per produrre idrogeno per utilizzarlo nel full cell, che produrranno poca energia elettrica per fa funzionare i motori elettrici...
Sbagli semmai è il contrario. Nei parchi eolici del mare del Nord producono più corrente di quanto la griglia ne possa assorbire e senza l'idrogeno la butterebbero nel cesso.
Questo per un semplice motivo, il vento non è condizionato ne dal giorno e la notte, ne dai giorni feriali che da quelli lavorativi.
L'intermittenza fa si che ci sono spesso picchi di produzione quando questi non sono richiesti e viceversa.
Allora piuttosto che spegnere le pale o sprecare energia elettrica questa viene usata per produrre idrogeno visto che se messa in una batteria questa dovrebbe essere grande più di un palazzo. semplicemente impensabile.
Producendo idrogeno e stoccato in miniere in disuso riadattate come si fa da decenni con le scorte di gas naturale, permette poi di essere trasportato se necessario e usato in seguito come meglio si crede: produrre energia nei momenti di picco, usare nell'industria che ne ha sempre più bisogno, rifornire i distributori.
Questo sistema in Germania e nel nord Europa in generale e UK compresa funziona tant'è che solo in Germania hanno 100 distributori di idrogeno aperti al pubblico su tutto il territorio nazionale posizionati in autostrade, aeroporti, e nel cuore delle città. Come ho già scritto in un altro post e riporto ho un conoscente che per lavoro usa una Nexo Fcv e il bello è che da privato ha Tucson (ICE tradizionale).
A parte gli interni, le dotazioni ovviamente differenti ma soprattutto l'alimentazione dice che è un figata pazzesca. Gli ingombri sono del tutto simili, gestione dell'auto identica in tutto e per tutto come la benzina, potenza del tutto simile se non superiore ad una buona Ice. Autonomia reale indipendentemente da caldo/freddo perchè non ne risentono visto che producono anche calore va da 550 con carico in extra a 700 scarica in città.
Infatti sta valutando, quando dovrà cambiare la sua, di acquistarne/noleggiarne una.
Ovviamente essendo in una città con diversi distributori se la potrebbe anche permettere, anche perchè per i suoi usi e abitudini è pienamente nel range. E se dovesse invece viaggiare non avrebbe nessun problema visto che in Germania e in tutto il nord Europa i distributori sono diffusi nelle autostrade e nelle città negli stessi distributori che offrono benzina.
Aggiungo, è vero sarà comunque per anni un segmento di nicchia (anche se secondo diversi studi indipendenti nel 2030 avranno un costo equivalente a quelle a combustione) ma vuoi mettere ?
Speriamo che Eni si affretti a costruire il distributore di Milano e cingolani mantenga le promesse in merito. questo è uno dei treni che non ci si può permettere di perdere.
Anche Land Rover alla fine dell'anno inizierà i test per produrre in serie un Defender Fcv. Le cose si stanno muovendo e in fretta in attesa di una esplosione, magari anche piccola, ma da qualche parte prima o poi deve arrivare.
Quanta energia produce l'ITALIA dalle rinnovabili?
Togli l'energia quella derivante dal petrolio?
Togli l'energia nucleare che acquistiamo dall'estero?
Aggingi l'energia che ci servirà per sostituire quella derivante dai fossili..
È il continuo aumento di energia a livello globale.
Siamo sicuri che c'è Abbastanza energia?????
Ma forse mi sembra di capire che molte persone preferisco acquistare energia dall'estero, creando una dipendenza energetica straniera o delle solite multinazionali.
Io preferisco avere una produzione nazionale e la mia opinione.
Energia ce n'è in quantità enorme, il sole irradia in sei ore l'equivalente del consumo mondiale di un anno, se ricordo bene un dato che ho letto da qualche parte (forse proprio qui?). Si tratta "solo" di costruire centrali (dove si può, ovviamente). Quello sarebbe il primo passo, dopo di che, una volta che si disponesse di una produzione "pulita" abbondante si potrebbe pensare a forme di accumulo e distribuzione efficienti, anche a scapito del rendimento. Se ci fai caso, la difficoltà di stoccare l'energia elettrica è stata la causa della morte in culla dell'auto elettrica nel primo quarto del XX secolo.
Perchè secondo te, impostare l'intera mobilità privata su una tecnologia praticamente tutta in mano cinese non crea una dipendenza?
Avere quella è realtivamente facile (e infatti, la produzione di energia elettrica non è il problema maggiore, anzi è l'ultimo), ma una volta che l'hai prodotta, se non hai le tecnologie di accumulo dove te la metti, in bottiglia come il Prosecco?
schoondocpabi1971
