<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema accensione panda | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti, ho una panda mutijet diesel con 125.000km del 2011.
Qualche settimana fa ho sostituto la batteria vecchia 3 anni perchè aveva evidenti problemi, ho anche dovuto farla partire coi cavi perché mi aveva lasciato a terra.
Ora si verifica che saltuariamente, ma soprattutto quando faccio parecchi giri (quindi magari alla quarta/quinta accensione in 2 ore) che giro la chiave, spenta la spia delle candelette vado per accendere e sento solo un "click" ma nessun altro rumore da parte del motore.
Riprovo alcune volte e parte come se fosse tutto normale, tutto ciò non succede mai alla prima accensione della giornata o quando è da molto che è spenta.
Ho pensato a connettori sporchi o al motorino di avviamento ma vorrei evitare di spendere altri soldi dal meccanico, avete idee? È successo?
Grazie mille
Il problema è che lo fa proprio random quindi impossibile da far vedere, a volte passano giorni senza farlo
a me era successo il caso della 127 di un amico molti anni fa e avevo messo un filo addizionale sul magnete del m.avv. da mettere sul + batteria quando non partiva ed era risultata colpa della chiave dato che attaccando il mio filo partiva, se non sai farlo tu prova a proporlo al mecca...ammesso che l'impianto sia ancora fatto allo stesso modo
Possono essere quasi finite le spazzole del motorino di avviamento, forse costa meno un motorino da uno sfascia carrozze della riparazione del tuo anche se si corre il rischio di montare un pezzo che può durare poco.
Aggiornamento, continua a farlo soprattutto quando riparto dopo pochi minuti che l ho spenta
Sto aspettando per andare dal meccanico perché per 5 giorni non lo ha più fatto..
Guarda dove impianto elettrico 12v va a massa su telaio, e pulisci bene la vite e il morsetto connesso a telaio.
Anni fa lo sporco accumulato non me la faceva partire. Pulito regolarmente è tornata ad avviarsi come un orologio
inraresqui1985
