<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nissan X Trail diesel dci 1.6 4wd fap e rigenerazione | Il Forum di Quattroruote
Possiedo una X Trail Tekna dci 4wd diesel del 2015 comperata usata da un concessionario. Mi è capitato alcune volte di sentire al rientro a casa nel tunnel dei garage un odore misto di motore e cattivo odore. Al concessionario mi hanno detto che è il motore che sta rigenerando. Mi è anche capitato ultimamente di avvertire in un paio di occasioni un piccolo mancamento del motore (una frazione di secondo). Ho la tipica guida e le tipiche abitudini che non sarebbero adatte a questo motore (diesel col fap che ogni tanto rigenera): giri bassi e frequenti tragitti brevi.
Confermate che le due cose (odore e i due leggeri mancamenti) sono dovuti al tipo di guida e alla rigenerazione del fap?
Per cercare di ovviare al problema consigliate una guida "più grintosa" con giri più alti col motore già caldo e almeno una volta settimana una quindicina di minuti a velocità costante a 2500/3000 giri ad esempio in tangenziale?
Ieri mi è capitato di percorrere una superstrada in quarta marcia a giri bassi e non so se era la mia impressione oppure la realtà il motore non mi sembrava fluidissimo (come se avesse piccoli e continui tentennamenti). Sempre colpa del fap?
Certo che se si deve diventare dei "maghi" per riconoscere ad occhio e orecchio (giri più alti del motore e rumore un po' diverso) la vedo dura ...
Inoltre non ho capito se quando si riconosce che sta rigenerando si deve per forza circolare per altri 15/20 minuti oppure è sufficiente lasciare il motore acceso da fermi per questi minuti fino a che la rigenerazione termina.
Le app OBD controllo motore possono servire a qualcosa?
Ho una qashqai 1.6 dci e ho un po' il tuo stesso problema percorro frequenti tratti brevi tipo 3-5km per 4 volte al giorno ma poi faccio frequenti tratti di statale 2 o 3 volte alla settimana
Ho messo un trasmettitore sulla pr4esa ODB e ho installato Torque pro sul cell per monitorare all'occorrenza.
Il motore rigenera anche al minimo la discriminate per iniziarela rigenerazione e' il filtro pieno e la temperatura.
Piu' che accellerare occorre portare il motore in temperatura poi rigenera anche al minimo.
Se il motore non e' caldo per innalzare la temperatura del catalizzatore la centralina inietta gasolio in piu' che non brucia nella camera di scoppio e diluisce l'olio motore degradandolo
Grazie. Mettere il trasmettitore sulla presa ODB è una cosa facile oppure è meglio farlo fare da un meccanico?
Ho montato un tipo compatto cosi' con tasto accensione e spegnimento e forse puoi montarci sopra la copertura della presa
Io l'ho lasciata smontata cosi posso spegnerlo e accenderlo.
Lo puoi montare tranquillamente tu e' un trasmettitore bluetooth ma esistono anche wifi.
Lo connetti al telefono e poi ti devi leggerti la guida di Torque per come inserire i PID personalizzati ti allego l'elenco trovato in rete io ho il 1.6 dci alcuni non sono riuscito a farli funzionare funzionano sul 1.5
Per chi è interessato ho fatto 2 prove con Torque per sapere un po' di più riguardo la rigenerazione del DPF. Intanto i passi da seguire: Andare in Impostazioni dal menù principale, scegliere: "Gestione extra PIDs/Sensori, poi premere sui 3 puntini in alto a DX (menù) e scegliere: "Aggiungi PID personalizzato", (date conferma di andare avanti nelle varie schermate di avviso), nella schermata che si apre aggiungere le voci come nelle foto di esempio allegate, ecco una tabella con cosa è disponibile anche se, come si vede dall'ultima foto, NON vengono lette correttamente (devo studiare ancora un po'...) i km dell'ultima rigenerazione e la temperatura del DPF (che ho ovviato aggiungendo la temperatura del catalizzatore, banco 1 sensore 1 e 2 tra i PID standard, oltre all'apertura dell'EGR. Dunque, ecco la tabella:
PID = 222488
Nome lungo = TEMPO TRASCORSO DALL'ULTIMA RIGENERAZIONE
nome breve = quello che capite meglio
tipo di unità di misura = Ore (almeno così mi è sembrato che fossero)
Equazione = (A*256+B)/3600
Header OBD = 7E0
PID = 222487
Nome lungo = DURATA ULTIMA RIGENERAZIONE
tipo di unità di misura = Min
Equazione = (A*256+B)/600
Header OBD = 7E0
PID = 222442
Nome lungo = TEMPERATURA DPF
valore minimo = -40
valore massimo = 1500
tipo di unità di misura = °C
Equazione = ((A*256+B)-2730)/10
Header OBD = 7E0
PID = 22242C
Nome lungo = QUANTITA' FULIGGINE DPF
tipo di unità di misura = Grammi
Equazione = (A*256+B)/100
Header OBD = 7E0
PID = 222542
Nome lungo = PRESSIONE DIFFERENZIALE DPF
valore minimo = -32768
valore massimo = 32767
tipo di unità di misura = mBar
Equazione = (A*256+B)-32768
Header OBD = 7E0
PID = 2224A9
Nome lungo = CHILOMETRI DALLA RIGENERAZIONE DI SUCCESSO
valore minimo = 0
valore massimo = 100000
tipo di unità di misura = KM
Equazione = A*65536+B*256+C
Header OBD = 7E0
PID = 222826
Nome lungo = APERTURA INIETTORE DPF
tipo di unità di misura = %
Header OBD = 7E0
PID = 222554 (da verificare)
Km da ultima regen positiva
->0322255400000000
<-056225540020AAAA
PID = 222056
Modo funzionamento DPF
Nome lungo = MODO FUNZIONAMENTO DPF
Equazione = A&15
Header OBD = 7E0
Spiegazione valori ottenuti da: 222056 modo funzionamento dpf
1 normale
2 inizio regen rigenerazione in corso
3 regen rigenerazione in corso
4 raffreddamento
5 scarico nox
6 scarico sox
7 spento
PID = 22242C
Header OBD = 7E0
PID = 222138
Percentuale accumulo DPF
Header OBD = 7E0
Se avete correzioni od altre info.... fatevi sotto
E mettere quando eventualmente previsto un additivo pulizia fap? Non sarebbe una buona soluzione?
Quando sta rigenerando bisogna circolare fino a che finisce oppure si può stare fermi col motore acceso e la macchina in folle?
Piu' che per la pulizia del fap ogni tanto ti consiglio di usare un buon pulitore per iniettori.
Meglio brucia il gasolio meno particolato rilascia
ciao icarus ti ho scritto anche in privato, mi puoi postare i pid che usi tu per il 1.6 131cv? grazie mille
Allora, i PID che sono riuscito a far funzionare correttamente sono:
PID = 222442
Nome lungo = DPF Temperatura
nome breve = DPF Temp.
valore minimo = -40
fattore di scala = X1
Header OBD = 7E0
PID= 22242C
Nome lungo = DPF Quantità fuliggine
nome breve = DPF Fuligg.
valore minimo = 0
valore massimo = 600
Header OBD = 7E0
PID = 222542
Nome lungo = DPF Pressione differenziale
nome breve = DPF Press.
Header OBD = 7E0
PID = 2224A9
Nome lungo = DPF Km da ultima rigenerazione
nome breve = DPF Km da Rig.
valore minimo = 0
tipo di unità di misura = Km
Header OBD = 7E0
PID = 222056
Nome lungo = DPF Stato
nome breve = DPF Stato
valore minimo = 0
valore massimo = 10
Equazione = A&15
Header OBD = 7E0
I valori possibili per lo Stato del DPF sono:
0 quadro acceso
1 normale
3 rigenerazione in corso
4 raffreddamento
5 scarico nox
6 scarico sox
7 spento
Volendo si può attivare un allarme sul valore dello stato del DPF per avvisare che c'è rigenerazione in corso.
Utente_3461690154
