<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Yaris Hybrid 4a generazione , anomalia gestione motore termico / elettrico. | Page 18 | Il Forum di Quattroruote
Confermo. Nessun problema di rigenerazione filtro.
Se può consolare, per me che faccio molto extraurbano, ha altri limiti, rispetto alla nuova, che ne riducono comunque i risultati ottenibili.
Tanto è che un conoscente che ha avuto sia Yaris che CHR mi ha confessato che con il secondo paradossalmente si hanno risultati migliori. Ma questa è un altra storia...
Che fortuna che per Toyota sia tutto normale, per me un pó meno...
Stesso percorso di 10km:
Filtro in rigenerazione
Km in EV 47%
Consumo 3.7 l/100km
Normalmente
Km in EV 72%
Consumo 2.8 l/100km
Bella fregatura.
Per fortuna non son caduto nella rete assicurativa.
Ti ringrazio sia per la testimonianza sia se puoi continuare ad aggiornarci con i consumi nel tempo
Km in EV 47%
Consumo 3.7 l/100km
Normalmente
Km in EV 72%
Consumo 2.8 l/100km
Bella fregatura.
Km in EV 47%
Consumo 3.7 l/100km
Normalmente
Km in EV 72%
Consumo 2.8 l/100km
Giusto per capire converto i dati (approssimo) e banalizzo.
Passi da 35/36 Km/l a 27 Km/l.
Ora dato per scontato che il GFP ci deve essere e che va rigenerato, se ciò accadesse anche una volta su due avresti sempre mediamente (circa) 31 Km/l che è già di tutto rispetto.
Se succedesse una volta su tre supereresti i 32 Km/l.....poveri petrolieri.....;-)))
Quindi ci sta che per Toyota sia tutto regolare.
Nel caso lo faccia a tutte le uscite (?) allora il discorso cambia ovviamente.
È possibile chiedere che genere di altri limiti rispetto alla generazione precedente?
Non proprio. Ho portato i dati su un percorso favorevole per capirne l'incidenza. Quello è su un percorso extraurbano, dove non dovrebbe nemmeno uscire il problema della rigenerazione.
Se giri in città il problema lo hai tutti i giorni e con risultati ben peggiori. Come già riportato da altre persone in precedenza.
Sostanzialmente relativamente limitata autonomia elettrica e un passaggio fra ICE ed EV a volte problematico e solo fino a 70 Km/h.
Spesso rilevo che anche abbondantemente sotto a questa velocità ICE non molla facendoti perdere velocità (tanta) senza neppure il vantaggio della ricarica.
In extraurbano il pulse e drive fatto fra i 70 e i 60 Km/h da chiaramente fastidio a chi ti segue (e assicuro che qualcuno che ti tallona c'è sempre) rendendolo spesso impraticabile.
Inoltre se durante il pulse superi anche di un solo Km i 70 ICE non si spegne fino a che non torna ben sotto i 70 ripetendo il problema di cui sopra.
Tralascio la strana difficoltà a passare dalla fase S3 alla S4 che a volte ti costringe quasi a fermarti.
Nel nuovo modello, a quanto ne so, questi problemi sono ( o dovrebbero essere) meno pressanti.
Spero di esserti stato di aiuto e Chiudo OT
Molto interessante. Grazie per la segnalazione.
Chiudo OT
Comunque son 3 giorni che faccio tangenziale ai 95kmh, andata e ritorno e il filtro di pulirsi non ne ha mezza intenzione. Ogni viaggio almeno 3 o 4 eventi, tangenziale compresa.
Oggi mi son rotto e ho fatto qualche accelerazione a fondoscala da 30 kmh, ed è tutto sistemato.
Tutto a favore della salute dei cittadini che si respirano le sgasate in città...e questa sarebbe una hybrid?
Comunque per Toyota va tutto bene.
Il “fondoscala” serve solo a far alzare la temperatura del collettore e favorire la pulizia dello stesso. Ciò che non capisco è come sia possibile che questo non avvenga nella lunga?!?? Distanza
Sarebbe interessante capire quanti km percorri a 95 e se questi sono costanti (velocità fissa per tutto il percorso) o se altalenanti.
mio pensiero è che per Toyota sia tutto ok per il semplice fatto che quando scoppierà il caso, saranno dolori....
Come è uscito per vw, uscirà anche qui... ci vorranno anni, complice il guidatore medio che neanche si pone il problema...
Puo' darsi facciano una modifica allo scarico per mettere il GPF piu' vicino al motore in modo da tenerlo a temperature di lavoro piu' alte.
Ipotizzo...
Ipotizzo...
Sai quanto costa una modifica del genere?
E le vetture già vendute e quelle in attesa nei piazzali?
non lo faranno mai!
è molto più semplice fare una modifica di sw
Faccio 20 km continuativi in tangenziale, andata e ritorno, credevo fosse una buona situazione per pulirsi, ma evidentemente non soddisfo le condizioni di temperatura e ossigeno. Per 3 gg consecutivi, speravo di sistemare la cosa, invece niente.
Sgasare in urbano soddisfa maggiormente le sue necessità evidentemente, meno la salute dei cittadini.
Son bastate 3 accelerazioni "allegre" per sistemare il tutto.
min città le temperature motore sono sempre più alte... perché non raffredda correttamente, mentre in tangenziale si ha molto apporto di aria fresca
Top
