<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift MY 2020-23 | Page 76 | Il Forum di Quattroruote
Il cestino c'è, lo trovi nel catalogo accessori io l'ho acquistato..
Presuppongo ti riferisca al posacenere del kit fumo.
Poiché ha una Cool con profili interni bianchi, non direttamente da Suzuki, con analoga cifra complessivai suggerisco in alternativa di acquistare online da Aliexpress/Amazon/ebay posacenere, set tappetini, scheda SD per attivare il navigatore integrato con ultime mappe. Rispettivamente costano circa 5, 10, 30 euro.
Nono mi riferisco proprio al cestino della spazzatura, che vedo nel catalogo nuovo accessori hanno tolto.
In quello precedente c'era e l'ho preso.
    31 KB · Visite: 248
Non sapevo esistesse. È la prima volta che lo vedo.
Ora sul sito non trovo più neanche il kit fumo, ma quello originale mi sembrava fosse così:
Sembra esattamente lo stesso e anch'esso non su Swift. Probabilmente è utilizzato il solito kit su tutte le gamme Suzuki.
Dal vecchio catalogo accessori, si può provare a cercare online o ordinare in conce usando i codici prodotto:
CESTINO PORTAOGGETTI
Codice 990F0-MLTR2-000
KIT FUMATORI
Codice 990E0-68P00-SMK
KIT FUMATORI
Vedi l'allegato 17506
Vedi l'allegato 17507
Eccoli bravo, esattamente quello, pagato 35€ se non ricordo male.
E' una figata, tra le mascherine da buttare, la spazzatura che inevitabilmente si crea in macchina. Lo svuoti senza toccare niente e poi con il fatto che dentro é cerato, puoi dargli una spruzzata di disinfettante.
Vedi l'allegato 17501 Vedi l'allegato 17502
Presi i tappetini su aliexpress! Per il posacenere ne vedo solo con la lucina blu sotto il coperchio, ma hanno una batteria? :O
Per la scheda SD aspetto un pò, magari esce un aggiornamento per il 2021.
Il posacenere ha la lucina blu e penso sia alimentato da una batteria integrata.
Solitamente i kit di riparazione permettono sia di monitorare che di gonfiare le gomme. Nello specifico non l'ho mai testato perché mi è più pratico il gommista.
Circa la scheda SD io ne ho una 2020 acquistata a luglio 2020 contenente mappe 2019.
Altra domandina, secondo voi il kit di gonfiaggio si può usare anche per gonfiare le ruote sane?
In genere si può (non collegando la bomboletta con la schiuma). Ho dato un'occhiata al libretto e lo conferma, anche se nelle foto (che non allego) il cavo che va alla valvola sembra essere sulla bomboletta della schiuma... Immagino che sia rimovibile e si possa montare sul compressore oppure è presente un cavo solo per il compressore...
Avendo il ruotino non posso controllare.
PS
Ricordatevi di non usare mai la "maledetta" bomboletta: oltre a essere un incubo per il gommista obbliga a sostituire la valvola TPMS e far partire 50-100 euro è un attimo, praticamente con una foratura si ripaga mezzo ruotino :emoji_sweat_smile:
PS
Certamente è un argomento su cui sono poco informato, però avevo capito questo:
- il contenuto di una bomboletta del kit pneumatici è diverso da quello di una bomboletta a sé stante.
- esistono valvole TPMS di tipo indiretto e di tipo diretto. Le prime (meno precise, ma più economiche) non creano mai problemi con le bombolette, le seconde dipende.
Non ho idea che tipo di valvole abbia Swift.
Nel caso fossero di tipo diretto siamo sicuri che lo specifico kit le danneggi?
:emoji_sweat:
Grazie, non l'avevo visto. Presuppongo che sui ruotini la presenza del sensore non sia obbligatoria causa breve utilizzo in emergenza.
Figurati! Mi è capitato di montarlo non molto dopo aver preso la macchina ma sinceramente non ci ho fatto caso/non ricordo, comunque non credo proprio abbia il sensore.
Spatifilla
