<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Yaris hybrid si o no? | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
non ho bisogno di brontolare perchè non la compro ma è tanto per sapere com'è se qualcuno mi chiede, però per me è una mezza fregatura, se passati i 5 anni fosse già mezza ciucca, sono poi cavoli miei e anche perchè non voglio essere vincolato a concessionari vari
è come qualsiasi altra estensione di garanzia che tutte le case fanno su alcune componenti, non sei obbligato a farla come non le sei per quelle, poi capisco che psicologicamente fa più 'paura' un pacco batteria di una una componente meccanica di un tradizione vettura ma credo che le statistiche dimostrano che problemi alle batterie sono veramente molto rari mentre sono molto più frequenti quelli nelle vetture tradizionali
Ma il check batteria te lo possono fare anche in concessionaria non-Toyota? E che grado di efficienza riterresti accettabile (50-60-70%) perché la batteria non sia una mera "zavorra" da portare appresso (a proposito, quanto pesa)? Ho letto che la sostituzione è improponibile per il costo in rapporto al valore dell'auto, ma se l'usato fosse molto a buon mercato (quanto)?
Il check batteria lo devi fare nelle officine autorizzate Toyota perchè quello ti serve a estendere di volta in volta la garanzia di un anno o 15mila km ;)
Secondo me dipende da quanto pensi di tenere l'auto e di quanti chilometri pensi di farci, sono batterie piuttosto affidabili
Se trovi un meccanico-elettrauto specializzato sulle ibride (qualcuno, anche se sono pochi, c'è) ti può fare una diagnosi del pacco batterie tramite presa OBDII con dei software alternativi a quello ufficiale. Ovviamente non ha valore di garanzia...e ovviamente ci vuole uno che sappia il fatto suo.
Non è una questione di percentuale di efficienza, perché Toyota è stata molto larga riservando all'uso effettivo solo una parte del potenziale della batteria (da qui la grande affidabilità) ma semmai di uno o più elementi andati.
Tanto che il guasto tipico, a "bassi" chilometraggi, è un elemento o due che partono, magari elementi nati male. Su questo tipo di batterie, se i chilometri e gli anni non sono elevati, i problemi nascono da guasti veri e propri, non dall'"esaurimento" delle batterie.
Se trovi un meccanico-elettrauto specializzato sulle ibride (qualcuno c'è, anche se sono pochi, c'è) ti può fare una diagnosi del pacco batterie tramite presa OBDII con dei software alternativi a quello ufficiale. Ovviamente non ha valore di garanzia...e ovviamente ci vuole uno che sappia il fatto suo.
Più che altro pensavo che se è un concessionario ufficiale di altra marca, oramai quasi tutte hanno ibride in listino, dovrebbero essere attrezzati per farlo. A prescindere dalla garanzia, ovviamente.
None... ogni sistema ha le sue specificità, gli ibridi delle varie marche sono, tecnicamente, completamente diversi.
Semmai qualche marchio (Ford per esempio mi pare) monta su licenza powertrain ibridi di derivazione Toyota, ma non sono identici e può darsi che abbiano delle componenti anche sensibilmente diverse.
Per le Toyota ci sono delle app disponibili per monitorare la batteria e i parametri di funzionamento, collegabili allo smartphone o ad un PC.
Il costo non è elevato, ma bisogna saper interpretare i dati, è quello che fa la differenza.
Infatti secondo me bisognerà probabilmente anche fare attenzione, nell'immediato futuro, vista la diffusione di queste auto, a tanti che sul mercato si improvviseranno maghi dell'ìibrido senza avere adeguate competenze.
la mia paura, deriva semplicemente dalla vita media delle batterie che ho avuto.
veramente raramente le litio passano i 5 anni.
e, se ci arrivano, sono in condizioni penose.
e toyota lo sa, e l'estensione te la fa solo se le batterie passano il loro test che, suppongo, se ti garantiscono il 70%, probabilmente la garanzia non te la estendono se non arriva all'80%, abbastanza sicuri di tirare un altro anno.
le altre estensioni di garanzia non sono cosi'. compri l'auto e, se vuoi 2 o 3 anni di garanzia in piu', gli dai dei soldi, ma nessuno te la rinnova di un anno alla volta, previa ispezione.
almeno, per le mie due ultime auto, e' stata cosi'.
L'argomento è stato acceso nel 2018, ma erroneamente in ZF.
Procedo quindi allo spostamento in "Casa Toyota".
Ovviamente per il seguito si potrà parlare solo del "pro e contro" Toyota Yaris hybrid.
Decisione presa in accordo con il moderatore che segue maggiormente casa Toyota, ma dando un'occhiata alle 7 pagine ho visto che si è parlato solo della Yaris.
la batteria è in garanzia tra un check e l'altro, se ci sono situazioni per cui è previsto l'intervento te lo effettuano, certo che se non ci sono non te lo effettuano. Non vorrei dire una stupidaggine ma il decadimento di una parte della capacità della batteria non è da considerarsi un difetto se entro certi range, quindi è come se si volesse avere un intervento in garanzia di un organo si un poco usurato ma ancora funzionante , non credo che nessuna casa lo passi.
È comunque un componente soggetto a normale usura, la garanzia varrà se l'usura non è, appunto, normale. Non credo ci sia qualcuno che dopo 15.000 km va a chiedere la sostituzione in garanzia delle pasticche dei freni perché sono consumate.
infatti se ha piu' del 70% della capacita' nominale, non te la cambiano, e mi pare anche corretto.
comunque, esistono decine di casi di componenti soggetti ad usura che, se si usurano in garanzia, vengono sostituiti, anche se non sono rotti.
il primo che mi viene in mente, sono i cuscinetti. se uno si usura, fa rumore e te lo cambiano ben prima che si sia rotto.
comunque, la finezza del ragionamento toy sulla garanzia, e' ottima (per loro)
possono dire che danno 10 anni di garanzia, ma se dopo 5 non passa il test (che non ho idea di che parametri prenda), smettono di garantirla.
avrei trovato piu' onesto chiederti 100 euro per estendere la garanzia ogni anno.
a prescindere.
Giusto , ma la mia esperienza notevole su batterie ricaricabili, al litio e non ( le vecchie auto ibride non utilizzavano batterie al litio) mi dice che spesso qualcuna cede e diventa una resistenza.
Il pacco batterie di un'auto elettrica o ibrida è solamente un'insieme di batterie normali, talvolta di forma particolare per evitare spazi inutilizzati, altre volte con spazi percorsi da liquidi di raffreddamento, ma ripeto pacco di batterie in serie-parallelo, e quando una o due di questo pacco si guasta, il sistema non si ricarica più alla velocità prevista in sede di omologazione, nè tantomeno la carica dura nel tempo, se non si usa l'autovettura, perchè le altre batterie del pacco si scaricano a causa di quella una o due non funzionanti, che fanno da resistenza.
Questo è uno dei motivi dell'abbandono delle batterie Nichel-metal-hidrogeno, a favore di quelle al litio, anche se presentano problemi di instabilità dovuta al riscaldamento e una collocazione in posizioni altamente protette da possibili urti.
Considero le auto elettriche e ibride, a causa della necessità di batterie, ancora allo stato prototipale, e non è detto che presto non ci si indirizzi verso carburanti sintetici non inquinati e dal costo irrisorio.
Già se scrivessi nichel-metallo idruro invece di "hidrogeno" :D, discettando di batterie ed auto ibride, forse le tue, libere e legittime, opinioni sarebbero più credibili.
Si può scrivere anche che la terra è piatta, o che una soluzione tecnica arrivata in commercio nel lontano 1997 e replicata in milioni e milioni di esemplari è "ancora allo stato prototipale" ;)
snifjohnreru1976
