non vorrei pensar male,ma usano il sistema levabolli e non verniciano nulla,ti diro' meglio cosi'La portiera me la smontano e da dentro sistemano per poi verniciare.
Ho ben chiesto che venga un ottimo lavoro che non si veda più niente poi soprattutto magari in controluce o a distanza e mi hanno assicurato che il lavoro verrà perfetto.
Mi son trovato una bella strisciata nella portiera anteriore. I graffi son venuti via ma rimane un'ammaccatura lunga circa 20 cm in lunghezza insomma. Non è profonda si tratta di millimetri.
Porterò l'auto da un carrozziere per un preventivo.
Secondo voi quale potrebbe essere il costo?
In qualche maniera si può fare un fai da te?
perche' una verniciatura pur simile all'originale, non e' mai come l'originale anche se tutte le carrozzeria usano il tintometro, ma basta una goccia che la tinta cambi anche solo in modo impercettibile.In che senso dici meglio così?
Sul fatto dello stuccare se sarà fatto penso poco in effetti non mi hanno dato dentro ma soltanto ammaccato strisciando contro
A differenza di molti, l'ammaccatura la vedo, ma magari è già una versione piu' aggiornata rispetto a quella del post iniziale.
Premetto che sconsiglio fortemente il fai-da-te, perché comunque è necessaria la stuccatura, operazione apparentemente semplice ma richiede esperienza per evitare l'uso eccessivo di materiale e per ottenere un risultato finale quanto più vicino alla superficie trattata prima dell'incidente. E poi c'è la verniciatura e la sfumatura.
Non ti dico quanta altra esperienza serve per riparare il danno con le leve "levabolli", ammesso che sia possibile su una strusciata come la tua... Per una riparazione con quel sistema, veramente serve un maestro carrozziere ma il lavoro sarà completato senza stuccatura e riverniciatura.
mah, io sarei ben chiaro a scanso di equivoci, purtroppo ho visto lavori così così...però pensavo che se non devono verniciare a meno che non chiedono 100€/h forse ci stanno dentro. Ma lavorano all'interno portiera o ext?
Mi hanno detto che smontano quindi da dentro
che sarebbero? Immagino le classiche leve ricurve a bisogna che hanno i carrozzieri... e poi vernicerannolevabolli.
CitWeb2 - 34 minuti fa
