<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> CARROZZERIA AUTO | Il Forum di Quattroruote
CARROZZERIA AUTO
Mi son trovato una bella strisciata nella portiera anteriore. I graffi son venuti via ma rimane un'ammaccatura lunga circa 20 cm in lunghezza insomma. Non è profonda si tratta di millimetri.
Porterò l'auto da un carrozziere per un preventivo.
Secondo voi quale potrebbe essere il costo?
In qualche maniera si può fare un fai da te?
    941,7 KB · Visite: 232
Dalla foto non si capisce nulla, ti consiglio di ricaricarla o farla meglio, in ogni caso dalla descrizione sei dai 300 a 500 dipende dalla zona e dall'onestà del carrozziere, va comunque tirata giu sistemata e verniciata
per le ammaccature c'è poco da fare, vendono delle ventose che possono anche funzionare ma io non le ho mai usate, per i graffi puoi provare con polish o pasta abrasiva ma occhio che un po di tocco\mano ci vuole altrimenti puoi fare altri danni
la foto è tutta grigia, non te ne sei accorto? Al limite la macchina puoi anche tenerla così se la spesa è troppo alta...
ciao Lorihi, hai modo di arrangiarti solo se sei alivello di un di quei meccanici dei programmi tv, con un bel garage attrezzato di levabolli e chissà cos'altro.
Se la lamiera è stata graffiata e piegata da uno spigolo difficilmente si recupera solo di levabolli, senza stucco e vernice.
Concordo con le quotazioni di luca3047, se vuoi un risultato perfetto.
Ti offro tutto il mio sostegno, per quel he vale, prima o poi ci passiamo tutti e da parecchio fastidio.
si a vederlo cosi non sembra un gran danno, potresti anche tenerlo cosi... dipende anche da che auto è quanti anni ha ecc...
In effetti si capisce poco....
Se non e' uno di quei carrozzai, tipo clinica Svizzera e si puo' semplicemente " ribatterla " da dentro verso l' esterno:
dai 250 ai 300 Euri
in effetti dalla foto non si capisce granchè, se è una piega difficilmente riuscirai a metterla a posto da solo, ma ti da così tanto fastidio? Alla fine l'ammaccatura alla macchina è normalità anzi è indice di oggetto vissuto. Personalmente la terrei così, meno si tocca meglio è, spesso il ripristino peggiora la situazione (se non fatta da un professionista), semmai un ripristino lo farei in modo totale fra qualche anno quando fra graffi e bozzi vari ne varrà la pena e avrai l'impressione d'aver comprato la macchina nuova.
p.s. un bozzo sulla portiera l'ho tirata con la ventosa......del cellulare :D Ovviamente il risultato non è perfetto ma il danno si vede meno.
Mi è capitato ieri di trovarmi una bella ammaccatura lineare con la carrozzeria piegata nella portiera anteriore. Trattasi di circa 20 cm in lunghezza.
Lunedì mi farò fare alcuni preventivi a vostro parere quanto può essere il costo?
Avevo gia aperto una discussione a riguardo come posso chiudere l'altra? Sono nuovo pertanto scusate per l'errore.
    753,1 KB · Visite: 151
C'e' sempre nebbia dalle tue parti
Anche qui si vede pochino
si nota poco pero' ho capito, e' un segno da compressione,penso che se ti rivolgi ad una carrozzeria che utilizza il "levabolli" con poco te la puoi cavare.
Certo che e' proprio un lamierino, ma di che auto si tratta?
