<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avviamento vettura in panne, cavi batteria invertiti accidentalmente. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ok grazie, speriamo che eventualmente avrò solo problemi alla batteria. Per la Civic il quadro si accendeva in maniera strana con i cavi collegati incorrettamente come quando i cavi successivamente erano collegati correttamente, secondo me aveva già la batteria morta.
Probabile un corto degli elementi della civic.
Si la mia amica lo farà, Nella mia ignoranza spero che la sue batteria fosse morta, rotta dentro e non abbia condotto l elettricità come avrebbe dovuto non scaricandola sul circuito della macchina
Non è detto che sia successo qualcosa di grave. Se vai da un meccanico, che sia di fiducia veramente, perché lui farà per prima cosa solo quello, e, se come spero non è successo nulla, te la ridarà con il solo costo di una sostituzione batteria, se invece è di quelli furbi ci aggiungerà schede elettroniche centraline ecc.
Che abbia condotto, e tanto, è sicuro, dato che ha surriscaldato i cavi, spero che almeno il motore fosse in moto.
Si quello della Corsa era in moto tutto il tempo. Quella della Civic no perché non partiva. Questa mattina ho provato a riavviare la corsa e nessun problema come ieri.
Bene. Tienila ben carica. I problemi elettrici sono on off, nel tuo caso off. La batteria, se ben ricaricata, andrà ancora avanti a lungo.
Scusami ma potresti spiegarmi meglio? Non sono del campo. In che senso sono ON OFF?
E guarda la mia paura riguarda l' integrita' della vettura. Se fosse solo batteria e alternatore ( come una persona ha menzionato) Sarebbe il minimo.
grazie
