<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi radio Suzuki splash | Il Forum di Quattroruote
Ciao, vi scrivo sperando che riesca a risolvere il mio strano problema. Partiamo dal dire che il problema si presenta ogni tanto è non sempre, a volte addirittura ad ogni accensione, a volte non succede per giorni. Il problema è il seguente: facciamo finta che voglia ascoltare radio 105, la radio tutto ad un tratto decide che devo ascoltare radio Margherita cambiando da solo stazione....ho notato che non cambia con una stazione specifica ma cambia sempre....e che si presenta sia con antenna che senza antenna...
Ciao theman55,
Il problema si verifica con umidità o in qualsiasi tipo di giornata? Perché potrebbe essere un contatto di un tasto che si è ossidato (è pur sempre elettrico) e quindi ogni tanto prende e cambia stazione a sua decisione.
Seconda ipotesi se la radio è una più nuova con schermi o similari potrebbe essere un problema software (credo sia quella di serie la tua giusto?). Anche in quel caso quel caso potrebbe essere un problema software anche se lo stesso risulta molto basilare.
Terza ipotesi tasti al volante, se presenti, che fanno contatto male quando giri o tocchi il volante.
Quarta e ultima possibilità è impostata la ricerca automatica dei canali e quindi non trovando quello che stai ascoltando tu per mancanza di segnale passa a cercare lo stesso ma alla fine poi si ferma su quello che trova.
Consiglio: compra un autoradio dallo sfascio o al supermercato che non ti costi più di 50€ attaccala e guarda se il problema si ripresenta. In quel caso saprai se è un problema dell’autoradio di serie o meno (sempre che la tua sia di serie).
Buona serata
Saluti
Valerio
Ciao Valerio, grazie mille per avermi risposto.
Primo punto, sinceramente non ho notato se si presenta in giornate "particolari" o se è un po' a caso, quindi sicuramente controllerò se quando si presenta il problema c'è un umidità diversa o meno.
Secondo punto la macchina è del 2010 (chiedo venia per non aver specificato l' anno nel post originale) quindi non presenta nulla del genere.
Terzo punto....come faccio a controllare se c'è qualche problema con i tasti al volante? Perché effettivamente quelli c'è lì ho e funzionano...
Quarto punto, sinceramente non credo che ci sia una ricerca automatica...se ci fosse dovrebbe darmi la stessa stazione che stavo ascoltando ma con una diversa frequenza... comunque quando torno alla stazione che stavo ascoltando si sente benissimo...quindi probabilmente il problema non è questo.
Il problema di mettere una radio diversa è che purtroppo è integrata nella macchina, quindi dovrei andare da un meccanico farmi aprire la macchina e spendere almeno 70-80€ tra radio e meccanico... Magari avendo poi comunque lo stesso problema.
Ciao Theman55,
Grazie per le risposte fornitemi. Ora la situazione è più chiara. Purtroppo non avendo prima maggiori informazioni ho fatto un po’ di supposizioni.
Essendo l’autoradio di serie potrei pensare a contatti ossidati su uno dei tasti o “sporco” (polvere, pulviscolo, etc...) che incastra i tasti.
Per verificare se sono i comandi al volante che possono aver problemi fai un po’ di test “stupidi” tieni premuti i comandi di cambio stazione per un po’ per vedere se si inchiodano o rimangono bloccati o se sono troppo sensibili (sulla Clio 3 avevo il gommino che dopo 8 anni era così sensibile che si cambiava con un piccolissimo tocco). Se hai possibilità e ci arrivi usa uno stuzzicadenti per pulire lo spazio tra i tasti e la plastica.
Le autoradio vecchiotte, 10anni non sono pochi, tendono piano piano ad avere problemi sopratutto se conti che hanno elettronica e sono comunque sottoposte a sbalzi di temperatura, umidità e calore.
Saluti
Valerio
Ciao Tiziano, oggi ho mandato la macchina da un meccanico per farmi controllare la macchina, mi ha detto che non ci sono problemi con contatti, cose arrugginite ecc...ma secondo lui il problema è che la radio non è dab+ essendo abbastanza vecchia è quindi starebbe presentando i primi problemi....secondo te potrebbe essere vero ciò che mi ha detto?
Nonostante abbia il DAB+ continuo come prima ad usare regolarmente la radio analogica. E posso dire per fortuna, perché nelle mie zone con il DAB ascolteresti poche stazioni. Pertanto, a mio parere, ti ha dato una risposta sbagliata.
Se la radio ha le funzioni AF e/o REG ti suggerirei di toglierle, dopodiché controlla se il problema ricapita.
Ciao, effettivamente tra i vari pulsanti presenti sulla radio esiste il pulsante AF....come faccio a capire se è attivato o disattivato?
Sinceramente non ho idea perché non avendo quell'auto non ho neanche quella specifica radio. Prova premendo quel tasto brevemente o a lungo e vedere se succede qualcosa, oppure consultare le relative istruzioni.
Il mio era solo un suggerimento, non è detto che risolva il problema, ma tentar non nuoce.
Utente_3461690154
