<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cashback | Page 28 | Il Forum di Quattroruote
Cashback
A me piace il pagamento elettronico perchè è comodo, ma siccome, per definizione, le comodità costano, sempre per definizione non può essere anche conveniente.
Anche io da acquirente preferisco a fine anno aver speso un tot in più per l'utilizzo di carte ma non aver dovuto utilizzare le banconote di cui per me ci sono tanti lati negativi , aspetti che vanno oltre la mia singola esperienza. Del resto le banconote di per se non hanno un valore , possiamo dare lo stesso valore ad altri mezzi di pagamento e non credo cambi molto
Ok, personalmente accetto di pagare l'1% in più ed evitare banconote false, resto sbagliato, furti, smarrimenti ecc...
Se l'operazione è consistente e pago con bonifico, sconto 1% assicurato
Mi sono spiegato male. Per colpa delle banche, i prezzi sono generalmente incrementati per tutti a prescindere dalla modalità di pagamento.
Poi pensa al caso del benzinaio, il cui margine lordo è generalmente inferiore all’uno per cento del prezzo che paghi te ...
Cambia solo il fatto che le banconote le hai fisicamente in mano, mentre il denaro dematerializzato è, appunto, dematerializzato e la sua disponibilità dipende totalmente dal funzionamento del sistema informatico di gestione. Per capirci, se va a marciapiedi il server centrale della banca, con la banconota un chilo di pane lo compri, con la carta di credito ci puoi sempre raschiare il ghiaccio dal parabrezza.
Il timore non è tanto di tipo informatico in senso stretto (alla peggio potresti avere uno o due giorni di blocco), ma di altre azioni che i nostri decisori potrebbero prendere e attuare grazie all’informatica.
...e quindi, l'informatica può essere le causa o il mezzo, ma l'effetto è il medesimo: un bel paio di logori cenci al deretano (cit. Christian De Sica).
in Germania la Buba spinge e raccomanda ai propri cittadini di mantenere una adeguata scorta di contanti come riserva di valore ...
Alla base le banconote sono dei "pagherò" della banca emittente
Quindi mantenere scorta cash equivale a far credito al sistema (a tasso zero)
Se smarrisco le banconote, perdita secca 100%
L'estate scorsa rifornimento al self service di un impianto "ghost" dell'ENI,
Non usciva gasolio
il tipo che aveva inserito le banconote avrà... bauccato alquanto per avere il rimborso
Con il bancomat, scontrino a saldo zero ed amen (al massimo blocco della carta e/o charge-back)
Per quello, in caso di crisi del sistema, anche a contanti puoi rimanere a secco
( a meno tu non abbia un deposito alla PdPaperoni....)
Vedi Grecia, Venezuela con le code e ritiri di pochi spicci.
A me il contante piace, perche' mi accorgo in tempo reale di quello spendo....
E ne ho la conferma nell' estratto conto mensile.
Brevissimo pertanto.
XXXX di prelievi e solo qualche uscita
Poi, in questo periodo, sono alla libidine....
Senza spese, tranne per il Super....
Mi si moltiplicano i soldi in tasca che e' un piacere
I "decisori" con la stessa facilità potrebbero mandare fuori corso le banconote (es. runbli dello zar o dollari confederati) e raggiungere lo stesso effetto
A questo punto ci salverebbero solo i...dobloni d'oro di Zio Paperone
Non usciva gasolio
Non ho detto che non uso mai le carte. Ad esempio, per il gasolio sempre e comunque (se non altro per avere la prova del rifornimento in caso di gasolio inquinato)
Sul self ho questa esperienza personale (premesso che le occasioni in cui lo uso sono rarissime, forse una volta ogni due o tre anni, ma ho una situazione logistica peculiare).
Eni, notte ante Vigilia.
20 euro con il bancomat, non arriva gasolio, ma soldi prelevati. Il giorno dopo vado dal tizio, spiego tutto e mi rincula “impossibile”
Ho dovuto rompermi le palle con un reclamo scritto a Eni che dopo un mese o due mi ha rimborsato.
I "decisori" con la stessa facilità potrebbero mandare fuori corso le banconote (es. runbli dello zar o dollari cinfederati) e raggiungere lo stesso effegto
Eh, dubito che la BCE possa mettere fuori corso gli Euro (questo è un vantaggio nell’abbandono della Lira). Se poi detieni un mix di USD, GPP e CHF (oltre che monete auree), direi che puoi avere una certa tranquillità. Ma vanno bene anche conti esteri, tranquillamente indicati nel quadro RW, la rapina notturna non te la fanno e dopo se ne parla ...
È quel che si sente nel video che ho postato.
Quindi, si alle carte ma il contante non deve sparire
quistancuslict1973
