<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Compressore in dotazione Panda Hybrid | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti la domanda è se per caso il compressore in dotazione alla mia Panda Hybrid che sostituisce il ruotino di scorta si possa usare anche come semplice compressore o se sia esclusivamente da azionare con il liquido in dotazione ?
Questo per capire se possa valere la pena o no acquistarne uno per il gonfiaggio delle gomme .
Avete mai avuto bisogno di tale strumento?
Se la bottiglietta del liquido va innestata direttamente sul tubo dell'aria, poco prima della ruota, sì, si può usare anche solo per gonfiare le gomme.
Se il foro è piccolo a volte può bastare anche solo gonfiarla per arrivare dal gommista, senza nemmeno bisogno di usare il liquido.
Per fortuna sulla mia c'è il ruotino, se ho bisogno di controllare la pressione delle gomme o dare una gonfiatina, vado dal benzinaio. Comunque, preferisco la classica ruota di scorta; se malauguratamente uno pneumatico si taglia, si è costretti a chiamare un carro attrezzi, veramente assurdo. Al posto tuo, andrei allo sfascio e recupererei un cerchio completo, lo spazio nel bagagliaio non manca. Il compressore lo tieni se può esserti utile.
Quello in dotazione si può usare come compressore per ripristinare la pressione oltre che in caso di foratura; quindi non serve comprare altro.
La procedura è sul manuale a pag 130
Quindi sarebbe inutile acquistate un compressore portatile per gonfiare le gomme avendolo già in dotazione giusto ?
Sì, non è il massimo, ma funziona.
Il controllo della pressione per lo farei sempre e comunuqe dal gommista.
In 5 anni, quasi 6, l'ho usato solo una volta per provarlo.
L'unica volta che ho forato ho avuto tutto il tempo di portare l'auto dal gommista senza dover gonfiare.
Grazie era importante saperlo più o meno se si poteva inoltre trovo molto comodo avere questo kit al posto del ruotino che comunque è opzionabile ma sono un tipo che va subito dal gommista quindi bene così
penso proprio di si, magari se posti una foto vedo se è come il mio o se è qualcosa di strano...
edvercaefe1974
