<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Differenze misure cerchi lega | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Tolto il discorso legale che però non è contestabile in quanto la legge impone di rispettare le misure riportate sulla carta di circolazione e non a fiche di omologazione, con 205 puoi montare tranquillamente 8 pollici senza preoccuparti di stallonamenti, io monto gli 8 sul 195 su 2 auto, l'importante è assicurarsi che lo pneumatico e il cerchio non abbiano interferenze con sospensioni, pinza freno, locary e borlotto.
Per evitare contestazioni evita distanziali e di uscire dalla sagoma del passaruota (controllabile con un filo a piombo).
Questo sia a riposo che tutto sterzato ed in compressione.
messaggio molto confortante, ma... dovrei comprarli prima di provarli e per questo sto facendomi scrupoli.
D'altronde, stando a quello che dici il rischio di stallonamenti è da escludere; resta quello di toccare, ma questo sarei propenso a escluderlo: siccome il canale da 8 è ammesso, a livello di fiche di omologazione, sulla mia auto per chi usa cerchi da 19, allora mi pare inevitabile che il canale da 7,5 con gomme da 16 non urta nulla (e rimane dentro il passaruota) anche in compressione/sterzata. Sbaglio qualcosa nel ragionamento? Quindi davvero andrebbero benone!
Ni.
Non è contestabile al momento.. Altrimenti anche montare xeno aftermarket potrebbe essere considerato legale visto che non sono riportati a libretto.
Per esempio, credo che anche montare un impianto xeno post vendita, sia pure con uno originale, al posto dei fari alogeni (facendo tutto in regola con lavafari e livellatore) non sia permesso in quanto all'omologazione l'impianto non lo prevedeva per quella specifica vettura.
Ni.
Non dico sia legale, ma che non è contestabile se non ci sono distanziali o gomme fuori tipo bigfoot.
Io ho fatto aggiornare le misure a libretto per le 195 presentandomi al collaudo con i canali 8, originariamente avevo solo 185 su canale 5,5.
Quando ti stampano l'adesivo da applicare al libretto, che riposta solo le misure della gomma e non del cerchio, non viene aggiornata la fiche, quindi a che cosa ci si appella?
quando tutti i tentativi non danno risultato, proviamo a seguire le istruzioni ;)
sul libretto di uso e manutenzione ci saranno le misure dei cerchi omologati.
io non monterei misure diverse.
Top
