<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Distribuzione - Crossland X 1.2 Benzina | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Chiedo da ignorante.
La Crossland X 1.2 benzina di mio padre è prossima ai 100k km.
Il meccanico vicino casa dice che al raggiungimento bisognerà cambiare la cinghia di distribuzione (come da manutenzione, ok) ma che su questa vettura è un operazione molto complicata perchè:
1) La cinghia è in un posto diverso rispetto alla pompa dell'acqua
2) La cinghia si trova in una sorta di carter a bagno d'olio
Cercando online non ho trovato info, in alcuni casi addirittura si parla di Catena e non di Cinghia.
Sapete dirmi se quello che dice il meccanico è vero?
pare che sia davvero una catena, in questo caso se i tendicatena sono fatti bene è praticamente eterna...fai conto che anche le cinghie ormai arrivano a percorrenze incredibili...skoda sui diesel da la sostituzione a 210Mm....
Ok, allora confermi (e alimenti :D ) i nostri dubbi. Sarà il caso di passare in concessionaria Opel e chiedere informazioni a loro.
se fosse una cinghia normale conterebbe anche l'età della macchina, consigliano di non oltrepassare i 6 o 7 anni, qui però sembra una cosa nuova, se tornerai a dirci qualcosa ci farai un favore...
Sì certo, ma la macchina ha appena 2 anni, quindi ha priorità il kilometraggio.
Appena possibile ci fermiamo in Opel a chiedere info, vi aggiorno :)
Credo che il motore sia il noto 1200 VTI 3 cilindri PSA.
Ha la cinghia.
Non so gli intervalli di sostituzione, ma, a occhio, 100000 km mi sembrano un po' pochi, salvo difetti.
Guarderei la scheda della manutenzione programmata.
pardon, ha ragione @renatom è bestiale quanto vari il prezzo dei pezzi di ricambio...da 60€ per febi bilstein a 325 per i pezzi gates...sempre gli stessi pezzi..cinghia, rullo tenditore, rullo guida...e non mi pare che febi bilstein sia l´ultimo dei fornitori...se ci dessi il motore esatto (potenza) potrei guardare con più precisione..
sarebbe augurabile che le case dessero una garanzia sulle cinghie, che se non raggiungono la durata prevista distruggono mezzo motore... sarebbe anche un'ottima pubblicità, spese di manutenzione chiare, se sbagliamo paghiamo noi!!
a me la cosa che lascia perplesso è la difficoltà nel reperire le tabelle di manutenzione...un tempo erano nel manuale d´officina..che veniva consegnato con l´auto..poi hanno smesso di consegnarlo con l´auto e si doveva comprare, ora si può avere solo come meccanico, e nemmeno in quel caso è facile reperirlo a volte, a meno di non essere meccanico della rete ufficiale.....
si vede che vogliono che la gente porti la macchina solo nelle loro officine visto che nessun altro può sapere cosa fare... quando comprerò una macchina nuova, nei limiti del possibile vincolerò la cosa a una chiara tabella di manutenzione, in caso contrario se la potranno tenere!!
Solitamente si trovano sul sito del costruttore, insieme all'elenco delle campagne di richiamo
Concordo completamente.
Il manuale di manutenzione deve essere fornito con il prodotto.
Le norme per la messa in commercio di un prodotto prevedono che all'ulizzatore (a maggior ragione per uno strumento che ha implicazioni con la sicurezza delle cose e DELLE PERSONE) sia fornita esaustiva indicazione delle manutenzioni necessarie insieme al manuale d'uso.
Quindi a naso, hanno l'obbligo di fornirlo. Poi cercheranno di nasconderlo, nascondendosi dietro al fatto che "ogni modello è diverso", in qualche sito discosto nei sotto menù.
Quindi va espressamente richiesto e ritengo non possano rifiutare di fornirlo.
Cito dal sito Opel, nella sezione MyOpel per i clienti registrati:
VANTAGGI
Convenienza
Prenota il tuo tagliando online [...]
Controlla le manutenzioni effettuate e previste sulla tua Opel
NAZA
