<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Fiesta 1.4 tdci - olio freni non arriva a ruota anteriore destra | Il Forum di Quattroruote
Un saluto a tutti, come da oggetto sulla mia fiesta ho constatato che il liquido freni non arriva a monte del flessibile ruota anteriore destra.
Tutte le altre ruote frenano correttamente.
Sperando in qualche bolla d'aria ho provato a spurgare sia da pedale che con una siringa direttamente dal tubo di uscita, ma nulla, nemmeno una goccia.
Vi viene in mente qualche soluzione? Non ho la minima idea di dove possa essere il problema.
Grazie mille.
Grazie mille.
Come fai a dire che non arriva? Come lo hai verificato?
Al lite, sarebbe più plausibile che non arrivi in due ruote, ma, in una, mi pare ancora più strano.
Ho smontato la ruota ed ho svitato il flessibile in gomma sulla ruota destra, sperano fosse il flessibile il problema.
Invece non esce olio proprio dai raccordi rigidi ai quali si agganciano i flessibili in gomma, quindi a monte del flessibile.
per spiegarmi meglio, allego uno screenshot preso da un video su internet relativa ad un altro modello di ford.
Una volta scollegato il flessibile freni dovrei avere una fuoriuscita di liquido dai raccordi rigidi per caduta.
Invece sulla mia auto non esce nemmeno una goccia, nemmeno pompando sul pedale freno o provando ad aspirare con una siringa dai raccordi rigidi.
    23,4 KB · Visite: 285
Che non esca olio premendo sul pedale, mi pare possibile solo se non arriva olio al pistoncini di comando, magari perché non se ne è.
che tipo di controllo mi consigli di fare Renato?
Al momento, la vaschetta olio freni è piena, e tutte le ruote frenano tranne l'anteriore destro che, come detto, ha i flessibili scollegati proprio per capire come far arrivare il liquido sui raccordi rigidi cui poi ricollegare flessibile e pinza. Grazie
Che ti devo dire?
A me, che tre ruote frenino e, dalla quarta, con i tubi scollegati non esca olio pare impossibile.
Il circuito dovrebbe essere tappato, ma non con dello sporco che verrebbe espulso dalla pressione dell'olio.
Qualcuno dovrebbe averlo saldato! :)
Può essere la pinza del freno bloccata?
ciao CesaV40 magari fosse la pinza.. purtroppo l'olio non arriva a monte della linea ruota anteriore destra, quindi prima della pinza e del flessibile freno.
Comincio a temere che ci sia qualche elettrovalvola bloccata nella pompa Abs, oppure secondo voi è possibile che un sensore abs ruota difettoso possa mandare alla centralina l'input di ruota bloccata, bloccando così il flusso di olio su una ruota?
Ciao, ha provato anche con macchina spenta e quadro spento? In quella situazione tutta la parte relativa all'abs dovrebbe essere disattivata, o in alternativa prova anche con fusibile alimentazione abs staccato. Premendo con forza il pedale l'olio dovrebbe arrivare.
Domanda banale, hai verificato che la tubazione rigida che va dal ripartitore alla ruota non sia danneggiata, piegata, pizzicata? Piuttosto prova anche staccando a monte, ricordati solo che poi dovrai spurgare tutto il circuito
era successo nella mia punto vecchia, frenava poco e tirava a sx, non avevo mai cambiato l'olio dei freni e si era bloccato l'abs, ho invertito il tubo con una ruota dietro, tanto 2 o 3 mesi e poi l'ho buttata via...
albert56...mi sa allora che è successa la stessa identica cosa sulla mia..
chissà se si può sbloccare questo maledetto abs...
Proverò a risalire a monte del circuito, come suggerito anche da drusus.
Se è confermato l'abs, al massimo provo a prenderne uno usato a poco prezzo, ma temo che si stia avvicinando il momento di cambiare auto :emoji_sob:
joytrodhowners1977
