<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bobine o Candele??? | Il Forum di Quattroruote
Bobine o Candele???
Salve a tutti,
vi scrivo per chiedervi una cosa che non ho ben chiara e spero di colmare questa mia lacuna.
Quando il motore non va a pieno regime, c'è lo scarico che borbotta facendo vibrare follemente il silenziatore e terminale ciò è' sintomo di un motore che va a 3 cilindri, difatti sul cruscotto mi lampeggia la spia dell'antinquinamento.
Quando il meccanico ha fatto la diagnosi con il computerino (beato lui che c'è l'ha insieme al connettore) mi ha detto che c'è una incorretta combustione al cilindro incriminato(1) e quindi bisognerebbe cambiare bobina e fatto ciò si è' risolto tutto (gratis in quanto usata, marca sconosciuta, cappuccio grigio come le altre); dopo una 20ina di giorni e 300km riecco i sintomi, diagnosi: cattiva combustione cilindro 2 e domani mi dovrebbe cambiare la bobina a quest'altro cilindro (nuova NGK, 60?)
Ok che il cambio della bobina risolve il problema (momentaneamente) ma come mai il problema si ripresenta? Un utente in un diverso topic mi aveva avvisato ad abituarmi al cambio delle bobine su questo motore (K4J 1.4) ma non credevo in maniera così precoce, manuel46 mi aveva consigliato le beru ma non trovo il codice e modello specifico per la mia clio; anche il meccanico mi aveva avvisato che allo cedere di una bobina mi avrebbero ceduto anche le altre a scalare per cui mi aveva consigliato di cambiarle tutte e 4, spesa che al momento non sono in grado di affrontare...secondo voi è' normale tale comportamento di questo motore?
O a priori il problema può essere dovuto alle candele (originali Renault, 10 anni 103.000 km, vista quella sul cilindro 1 ed è' in buono stato)? Mi consigliate di farmele cambiare? se sì, sempre beru o anche bosch?
Grazie a tutti e buona serata!
Ciao, il problema delle bobine lo aveva la clio II pensavo che con la III lo avessero risolto, le candele però cambiale! cacchio 10 anni... ;)
Comunque se cambi le bobine fatti mettere quelle della Denso ciao
A mio padre, dopo aver cambiato bobine e candele, il problema era "quasi" risolto. Hanno cambiato i cavi e ora va da dio. E' comunque un' auto di 10 anni.
Altra curiosità...mi capita spesso che a freddo, dopo che il minimo si è stabilizzato poco sotto i 1000 giri, se premo leggermente l'acceleratore (proprio 1mm) i giri invece di rimanere stabili o aumentare tendono a calare fino ai 500 giri e infatti la macchina inizia a tremare come se si stesse per spegnere; lasciato l'acceleratore i giri si ristabilivano. Provata stessa cosa con il problema presentato ieri alla plausibile bobina andata e questa volta la Clio si è spenta.
Tralasciando quest'ultimo fatto: è normale che a freddo premendo un pizzico l'acceleratore il motore cali di giri?
ma con le stesse candele hai fatto 103000 km.? ed erano ancora in buono stato? ammazza oh!! comunque non credo che hai ancora i cavi, ormai le bobine singole sono direttamente sulla candela
No, evidentemente no... e butta quelle candele. :D
Il codice -se ti serve ancora- delle bobine Beru: ZS052 oppure 0040100052.
Potenziometro acceleratore andato, o meglio è il connettore che combacia male.
Consiglio: smontalo e gira di 25 gradi le alette del connettore, con una pinza a becchi lunghi.
Miiii beata gioventù che sono abituati alle auto di oggi, 30 anni fa se facevi 15-20k km con le stesse candele era un miracolo,
per il mio 1.6 sono da programma da sostituire ogni 60.000km e mi sembrano già molti,
infatti in 80.000km le ho fatte sostituire 2 volte per mio scrupolo (anche perchè l'auto ha quasi 10 anni e ultimamente faccio tragitti piuttosto brevi........e anche perchè costano relativamente poco, credo non ci mangi nemmeno una pizza!
salve a tutti ragazzi sono un nuovo iscritto non sapevo come postare un post mio quindi voglio esporvi un mio problema alla mia auto qui.ho una punto 2 serie hatchback anno 1999 ho un problema la macchina mi va a 3 cilindri ho pensato subito di cambiare le candele ma nn ho risolto cambiandole ho notato che erano tutte nere ma mettendo quelle nuove non ho risolto nulla. il mio meccanico mi ha detto che ce da cambiare il motore perche ho una valvola che non chiude bene quindi e da sostituire il motore.ma di lui non mi fido tanto quindi mi so dato al fai da te secondo voi se e il motore la macchina non dovrebbe piu accendersi??? la mia auto cammina solo che non prende velocita e scoppiettia
noi di qui non possiamo capire cos'ha il tuo motore... se c'è una valvola che non chiude certo che non va, le candele non c'entrano. Una macchina di 21 anni con chissà quanti km non è facile da riparare se non si hanno conoscenze tecniche, l'unica è cambiare meccanico se non hai fiducia!!
come ti hanno già detto, è difficile fare diagnosi a distanza di un problema relativo ad un'auto con 21 anni di età (se fosse nuova, sarebbe più facile perchè magari potrebbe trattarsi di un difetto di fabbrica diffuso e quindi riconoscibile). Inoltre, perchè hai postato nella stanza Renault per una Punto? :emoji_thinking:
taiprisungreen1974
