<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituzione Batteria fai da me - suggerimenti e consigli? | Il Forum di Quattroruote
devo sostituire la batteria della Fusion moglie-mobile.
A parte recuperare (già fatto) il codice autoradio ci sono accorgimenti da tenere in conto, oltre quelli standard di quando si esegue questa operazione?
Grazie mille!
Grazie mille!
Quando stacchi la batteria, fino a quando ricolleghi l'altra, attacca un'altra batteria, anche di ridotto amperaggio oppure un alimentatore a 12V DC, ai cavi, così non perdi niente.
Infatti mi preoccupa il tempo per andare dal ricambista con la vecchia e tornare a montare la nuova.
batterie di ricambio non ne ho più - nemmeno quelle da 7ah per antifurto.
Devo vedere se funziona ancora un vecchio ali che ho in cantina.
Stando attento a non fare più danni che lasciare tutto staccato.
Dopo tutto anche QR durante il lockdown consigliava di scollegare la batteria.
Al massimo perdo le stazioni radio ma la moglie ascolta solo RMC quindi no problem ;)
Appunto ... già ha dato i numeri l'altro giorno per la batteria in crisi ...
Se usi qualcosa di apposito, tipo un mantenitore di carica per batterie, credo che non dovresti avere problemi. Comunque la cosa migliore è un'altra batteria.
Non usare roba tipo alimentori per caricare i telefonini, perchè lì mi sa che si rischia, in effetti: una volta ne ho attaccato uno ad una lampadina e la luce pulsava parecchio.
Alla fine ho fatto!
Lavoro veloce e semplice: i vent'anni del progetto si sentono e quindi ci si riesce ancora a mettere mano.
già con la fabia quando s'era scaricata la batteria era uscito un bell'albero di natale.
Anzi, inserito il codice di sblocco della radio ho ritrovato le stazioni radio memorizzate!
La batteria è una Bosch perfettamente compatibile come dimensioni che era una delle mie preoccupazioni uscendo dalla rete ufficiale (o quasi) da cui mi servo io. Li avevo contattati però la risposta - lasciaci l'auto che poi ci guardiamo - mi ha fatto un poco girare le scatole.
Alla fine sicuro ho risparmiato penso tempo e denaro.
durante il chiusincasa (mi piace parlare italiano) ho staccato la batteria della punto e al riattacco momento di paura: il servost. ogni tanto si impiantava e c'era la spia accesa, fortunatamente dopo 4 o 5 km si è messo a posto... fossi andato da qualche elettrauto disonesto avrebbe trovato il modo di aggiustarsi la giornata!!
L'ho scoperto subito quando presi la Fabia che usata poco finì con la batteria a terra.
Alla ripartenza appunto albero di natale. Feci un giro di controllo al service ed ora di arrivare era tutto a posto.
Mi spiegarono che era normale e che nei primi chilometri si ritaravano tutti gli ausili elettrici.
Alessandro888
