<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cinture posteriori non allacciate | Il Forum di Quattroruote
Ogni tanto sul cruscotto appare la scritta rossa "cinture posteriori non allacciate" senza che ci sia nessuno seduto, il cicalino è snervante, c'è la possibilità di scollegare il sensore?
Allacciale, se non c'è nessuno non è un problema.
Non è che ci lasci la delle borse pesanti? in quel caso "allaccia" loro almeno non hai un carico libero.
Se non c'è nulla invece è un difetto che farei mettere a posto.
Il cicalino si attiva solo se la si ha allacciata e poi viene slacciata durante la marcia. Non ci sono sensori presenza sui sedili posteriori, ma solo sull'aggancio della cintura (dove c'è il bottone rosso, per intenderci).
"Il cicalino si attiva solo se la si ha allacciata e poi viene slacciata durante la marcia". Non è vero, si attiva all'improvviso. Renault Scenic 2010 xmod. Ho provato ad inserirle tutte anche se non c'è nessuno seduto, spesso funziona, comunque è un'anomalia.
Ma non è vero cosa? Ho la stessa auto in famiglia e la mia laguna funziona esattamente allo stesso modo. Sono gli agganci delle cinture che hanno un contatto all'interno, normalmente aperto. Se si chiude e si riapre, si ha l'effetto "attacca e stacca la cintura".
Quindi se sei in cerca di consigli, verifica quei contatti, soffiaci dentro l'aria compressa o dello spray disossidante, alla peggio stacca il cavo e dato che si tratta di un normalmente aperto, non rileverai anomalie, diversamente se vuoi confutare i consigli dati, vai da un elettrauto che risolverà sostituendo i gli agganci.
Volevo dire che oltre al normale funzionamento aggancia/sgancia (funzionamento normale) mi suona anche all'improvviso, saltuariamente. Volevo sapere come si verificano i contatti? proverò con lo spray, ed eventualmente se continua, come si stacca il cavo? Tutto qui, volevo solo questi consigli, visto che di solito gli elettrauti non perdono tempo con queste cavolate (già sperimentato). Grazie dei consigli.
Smonta la panchetta. Trovi l'aggancio cintura con un filo. Verifica che l'aggancio non abbia sporco all'interno. Soffialo o lubrificalo con uno spray per contatti.
phlemrivibe1971
