<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Connessione CarPlay Swift - Iphone 6 | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
ho ritirato l'auto oggi e ho notato un problema con il carplay.
Il mio iPhone 8 (aggiornato) si connette senza problemi appena inserisco il cavo.
Iphone 6 (aggiornato) non viene rilevato via carplay, solo bluetooth. Ho verificato le impostazioni ma mi sembrano del tutto simili i due telefoni.. non so che altro controllare. Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Domani in ogni caso sento il concessionario..
Grazie.
Ciao,
Grazie.
Sicuro dovrebbe funzionare via BT? Il mio funziona solo con cavo
Si certo, solo via cavo.
Ho riprovato dopo aver fatto un riavvio forzato del telefono e non funziona lo stesso.
Ho anche riprovato con il mio 8 e funziona per qualche minuto poi si disconnette.
Ciao,
Utilizzi il cavo originale Apple per connetterti? Perché io senza cavo originale ho alcuni problemi con l’iPhone 11.
Saluti
Valerio
Risolto, almeno parzialmente. Con l’ennesimo cavo finalmente funziona tutto.. prenderò un cavo originale per sicurezza. Grazie!
Uso cavi certificati per cui non dovrebbe dare problemi..
Io con Android Auto se usavo un vecchio cavo del Samsung S2 non funzionava, poi appena ne ho usato uno più recente e sempre originale Samsung adesso funziona, ovviamente non con l'S2, ma con un modello più recente e con SO Oreo. Con Android Auto però il BT funziona anche senza cavo.
Si esatto, ma con Car Play mi sembra non si possa in nessun modo senza cavo ed è una caratteristica del SO, ne l'auto ne i device centrano. Magari in futuro implementeranno questa funzione.
E con il BT funziona bene ? Ad esempio quando si usa il navigatore il BT ce la fa o è lento a gestirlo ?
Per funzionare funziona, nel senso che appena sali sull'auto si connette subito, idem la gestione delle chiamate in viva voce, però io lo uso poco, nel senso che provenendo da auto completamente sprovviste di BT, mi dimentico spesso proprio di attivarlo, tranne quando collego il device col cavo, per usare Waze (il nav di serie l'avrò usato 2-3 volte) e in quel caso la connessione è automatica, anche se il BT è disinserito sul device. Per cui non so, magari qualcun altro che lo usa più di frequente ti saprà rispondere in modo esauriente.
no, non sono riuscito ad usare Android auto via BT, almeno con un xiaomi redmi. E car play sembra si possa usare con il BT, ma dipende dal sistema dell’auto
Io ho collegato senza problemi un Samsung S2 e un S7, però se li hai entrambi in macchina, la precedenza BT è per quello collegato via cavo. Car Play dovrebbe funzionare sempre via BT, ma solo col cavo.
golfmaterfda1974
