<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliando auto Toyota Aygo primo modello a €59, 90 tutto compreso?? | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti.
Ho visto un Groupon dove si effettua tagliando auto a €59.90 compreso di cambio olio motore, filtro olio, filtro aria, controllo freni e addirittura ricarica aria condizionata
Io ho verificato tramite siti online dove acquistare i vari pezzi per il tagliando e acquistando prodotti di medio valore economico e solo la somma dei pezzi della sostituzione costa €50!! Nei 59.90 del Groupon invece è compreso addirittura la manodopera!
Contattando l'officina mi ha comunicato che utilizzano un generico olio Shall.
Ora chiedo a voi ma sono normali questi costi? Le officine hanno degli sconti speciali dai produttori per avere questi prezzi?
Buonasera a tutti.
Ci sono degli oli che costano 3 € al litro. I filtri si trovano s 5€ al pezzo.
E fin qui ci potremmo essere.
La ricarica dell'aria condizionata mi pare strano, però.
Credo che tra le cose che hai citato non ci sia la ricarica dell'aria condizionata (che da sola costa più di 50 euro) ma il filtro dell'aria condizionata.
Per quanto riguarda il costo dei ricambi all'officina costano all'incirca :
Olio motore (suppongo nella Aygo entrino circa 3-3,5 litri) 25 euro (qualita' medio - alta, altrimenti anche meno)
Filtro olio 5 euro max
Filtro aria 5 euro
Filtro aria condizionata 6-8 euro
Controllo freni costo zero, e si fa in un minuto
Totale circa 40 euro (al massimo, ma probabilmente anche meno)
Manodopera : circa 20 minuti
Un'officina ci guadagna almeno 20 euro
Buongiorno, in Toyota il tagliando base, senza AC, viene € 90 circa.....senza entrare nel merito della bonta' dei ricambi credo che utilizzando prodotti di media qualita' come costo ci puo' stare....... come farlo dal meccanico sotto casa per esempio.
Forse igienizzazione aria condizionata..
Ho verificato nuovamente e nel Groupon è menzionato che con la ricarica aria condizionata costa €64.90 quindi solo €5 in più.
L'olio utilizzato (fino a 4kg) é di tipo 10w40 o 5w 40.
Se non erro nella mia autovettura inserisco il 5w30. Sapete se è migliore rispetto al 5w40?
Contattando l'officina mi ha comunicato che per la mia Aygo il 5w40 va comunque bene.
Non è entro nella bontà del offerta, però quelle iniziative hanno anche lo scopo di far avvicinare nuovi clienti, al primo lavoro si mette anche in conto di non guadagnarci molto ma se si riesce a farsi un nuovo cliente poi con il tempo si rientrerà del investimento.
Attenzione che poi in fase di tagliando non serva intervenire su altri aspetti della manutenzione e se così fosse necessario farsi indicare prima il costo di questi extra.
Gli extra sono se non si utilizza il 10w40 o il 5w40.
Se mi confermate che tra io 5w30 e il 5w40(che rientra nell'offerta) non ci sono particolari differenze a quel punto provo ad acquistare il Groupon
Ecco forse la 'fregatura'.
Con l olio 10w40 si paga la somma summenzionata ma utilizzando o olio 5w30 o 5w40 ci sono differenze di 8€ in più al litro.
Secondo voi conviene prendere l'olio 5w30 o 5w40 per la mia Toyota Aygo a Benzina primo modello?
Grazie
sam7777
