<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci CItroen C1 (Serie del 2007) | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio sul funzionamento della mia C1 del 2007. Non comprendo se le luci di arresto e gli abbaglianti funzionano a veicolo spento e a chiave disinserita. Il mio problema principale è che in questi giorni la devo almeno accendere ogni 2 gg per quanto riguardi lo stato della batteria. Infatti al secondo giorno faccio fatica ad accendere neanche il quadro. Secondo voi cosa sta succedendo in questo caso?
Ringrazio anticipatamente PM
la batteria è recente?
Per le luci puoi appurarlo di persona ma comunque se rimanessero accese credo che troveresti l'auto completamente scarica.
Può essere se la batteria è recente che ci sia qualche assorbimento anomalo, tuttavia attenzione ad accendere e spegnere l'auto perchè la batteria si scarica ulteriormente e si ricarica solo girando.
In alcuni casi non si ricarica al regime del minimo quindi rischi di scaricarla definitivamente
Purtroppo non saprei dire se l batteria è nuova o attempata. Io possiedo questo veicolo usato da 2 anni ormai.
Il problema sarebbe secondo voi legato alla batteria o a qualche altro dispositivo? Il problema potrebbe essere legato al sistema elettronico.
per prima cosa bisogna ricaricare la batteria magari con un alimentatore esterno o lasciar girare la macchina assicurandosi che al minimo ci siano 14 volt sulla batteria, ma lasciarla girare anche un'oretta, di qui capisci che è meglio un caricabatteria, poi si vedrà...
Semplice, gira il devioluci e immediatamente avrai la risposta, per gli "stop" o ti posizioni con dietro un muro oppure chiedi a qualcuno di osservare se si accendono a chiave disinserita.
Lapalissiano
Gli abbaglianti in lampeggio è probabile che possano funzionare. Ma nel caso dovrebbero funzionare tutte le luci.
Le luci di arresto ("gli stop") no. Si accendono sempre e solo con la chiave in posizione "motore acceso".
se pier si ripresenterà ci spiegherà se ha pensato che la batteria va giù perchè si accendono le luci quando vogliono loro...
