<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Punto 1.3 Multijet strano rumore frizione | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, volevo condividere un problema che ho riscontrato sulla mia punto, 207 mila km anno 2007, ancora un gioiellino..
Da qualche giorno ho notato un lieve rumore quando in folle abbasso il pedale della frizione, sembra un rumore di un qualcosa che gira, mentre con frizione a riposo tutto nella norma. Il rumore si ripresenta in marcia quando ad esempio in scalata, rilasciando la frizione, si sente una sorta di fischio quando "riattacca"...
E' un rumore molto leggero,a radio accesa non si nota, ma visto che non l'ha mai fatto non vorrei che fosse un segnale di qualche componente.
Grazie a tutti
Alessio
se vuoi saperlo prima deve rispondere qualcuno che sa bene, altrimenti quando si smonta si vedrà, comunque finchè il rumore non aumenta non c'è da toccare. Potrebbe anche darsi che quando si mettesse a piovere va via...
Buonasera ragazzi, piccolo aggiornamento, sono passato dal meccanico appena passato il blocco del coronavirus e mi dice spingidisco, ero d'accordo di ripassare dopo un paio di giorni per avere conferma del rumore e quindi programmare il lavoro. Il giorno dopo però il rumore è diminuito molto fino quasi a scomparire, anche oggi stando attento si faceva fatica a sentire. Ora vi chiedo a esperienza vostra l'intervento è solo rimandato oppure c'è qualche possibilità che si sia sistemato?
come dicevo, a esperienza mia, con tempo secco i rumori aumentano anche se qualcuno dirà che è un'asinata, io l'ho potuto notare...ci terrai informati di come sta andando?
Magari la frizione si è "assestata"?
Ha recuperato il gioco, c'è il meccanismo automatico.
Per esperienza ti dico che potrebbe essere il cuscinetto reggispinta che sta piano piano passando a miglior vita, mi è capitato giusto il mese scorso.
Normalmente, se il rumore è ancora appena percettibile, puoi tirarci ancora un pò; io ho aspettato che il rumore diventasse decisamente più marcato. Per intenderci, io sentivo un rumore molto simile (se non praticamente uguale) allo stridìo della cinghia servizi quando inizia a cedere.
Eccomi ragazzi, innanzitutto grazie per l'interesse, in questi giorni sono stato molto attento al rumorino (provando più volte ad abbassare la frizione con auto ferma e ascoltare) ed effettivamente il rumore è diminuito ma si riesce a distinguere comunque. Invece durante la marcia non si sente più, prima invece nel momento in cui abbassavo la frizione per cambiare si sentiva.
Non so cosa fare, il meccanico mi raccomandava di stare attento perchè diceva se il guasto "degenerava" erano danni, e comunque se il problema c'è farlo adesso o fra un mese poco mi cambia. Al tempo stesso mi dispiacerebbe spendere soldi per una cosa che magari si sistema.
Se il rumore è appena percettibile ti consiglio di non preoccuparti molto. A questo punto hai due opzioni: o smette, e allora si è sistemato (però, ad essere sincero, ne dubito possa accadere) o aumenta per cui sei sicuro che il pezzo doveva essere cambiato...
Aspetta un poco e vai controllando ogni giorno. P.s. ma a frizione schiacciata, se acceleri da fermo, il rumore segue i giri del motore aumentando anch'esso?
neatouverni1989
