<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuovo captur | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Nuovo captur
Forse leggendo non avevo interpretato erroneamente.
Certo c'è confusione, io avevo compreso da diverse prove su internet, che almeno più modelli non avessero 4 dischi!
Quando ci sono i tamburi, vengono regolarmente dichiarati con la frase "Freni anteriori a disco, posteriori a tamburo, ecc..", basta leggere la prova di una qualsiasi utilitaria della quale siamo certi della presenza dell'impianto misto.
Le opzioni possibili sono l'errore di trascrizione oppure l'uso di un esemplare diverso, magari preserie o destinato ad altri mercati.
Curioso che la sorella Juke abbia 4 dischi anche nelle versioni da un litro di cilindrata.
Prima avevo la Captur 1.2 Hypnotic edc, donata alla moglie, sempre con i freni a tamburo posteriori e mi sonio sempre trovato bene anche facendo molta montagna. Questa devo ancora testarla bene ma come prima impressione direi che la frenata è ottima
Quindi puoi fare un confronto davvero diretto tra le due serie, per tutto.
Lo dice chiaramente la punteggiatura.
È scritto "freni a disco". Che significa inequivocabilmente tutti.
C'è poi la precisazione, dopo la virgola, che gli anteriori sono di tipo autoventilante.
Quando ci sono i tamburi, inoltre, è scritto "freni a disco anteriori, posteriori a tamburo". In questo caso invece non si parla di altro tipo di freni.
Mi sono informato prima alla renault e poi in concessionaria e a quanto mi è stato detto sono tutte le versioni della capture 2020 con freni tamburo posteriori quindi avevo interpretato bene la scritta. Se non convinto rivolgiti a chi scrive quattroruote ....
Quindi sarà stato un errore nel testo. Può capitare.
sarà stato un errore nel testo a farmi capire correttamente? :emoji_grinning:
può capitare!:emoji_wink:
Non essendo citati i tamburi c'è proprio un errore nel testo. Altrimenti dovrebbero essere dichiarati, come nei casi in cui sono presenti.
Come nella prova della Citigo elettrica (pag. 159, numero di gennaio 2020): "freni anteriori a disco autoventilanti, posteriori a tamburo, Abs ed Esp"
Mentre per gli impianti a 4 dischi in genere è quella riportata per la Captur "Freni a disco, anteriori autoventilanti, Abs ed Esp", che sottointende il fatto che i dischi dell'asse posteriore siano di tipo pieno.
Le virgole servono proprio a dare un significato univoco alla frase, anche se ritenevo superfluo doverlo spiegare...
Perfetto, grazie della lezione (non mi dilungo a replicare riguardo la grammatica e lingua, non ne ho proprio voglia) fai notare a chi ha scritto, più che a me "l'errore" e mi scuso di averti fatto capire come erano in realtà i freni. http
//pennablu.it/uso-virgola/
Se è come per la clio(Considerando che sono uscite insieme e sono identiche in tutto direi di si) la questione tamburo/dischi non è dovuta alla motorizzazione e all'allestimento in se, ma dipende dalla presenza freno di stazionamento elettrico. Con quell'optional infatti hai anche i dischi posteriori
Guarda io ho prima chiamato un concessionario a caso del trentino che mi ha detto, penso siano tutti quanti i modelli capture con i tamburi, ho poi chiamato la renault dal sito e una signora molto gentile mi ha detto di non prendere con certezza assoluta quanto mi diceva, ma che ricordava che tutte siano con il tamburo, infine ho chiamato un concessionario a verona che con assoluta sicurezza mi ha detto che tutte hanno i tamburi posteriori. Mi pare che tre, su tre, indicazioni possano dare una certa sicurezza, a verona mi è proprio stato detto con una certezza categorica, assoluta, che mi ha convinto a non fare altri tentativi!
Molto strano, considera che sulla clio che è praticamente la stessa auto (e che ho comprato il mese scorso, ma ho preso una senza i dischi perchè ho preferito altri optional tra quelli sulle pronta consegna che erano disponibili) è cosi, anche dal configuratore della clio sul sito renault quando aggiungi quell'optional nell'immagine vedi che cambia e te ne rendi conto.
Mi sembra veramente strano che per la captur sia diverso. Ma se fai un salto in concessionaria a vedere qualche captur esposta che ha il freno di stazionamento elettrico?
Francesco27
