<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift: Pedale del freno che cede se freno bruscamente su buche... | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Ho lo stesso problema con la mia Swift 1.3 benzina del 2005.
Nello specifico ti chiedo se puoi chiedere al tuo meccanico il codice dell'o-ring che ha sostituito sulla pompa ABS e se ha riscontrato altre anomalie.
Puoi comunicarmele anche direttamente per mail se vuoi (z1000kawa@live.it).
Ti ringrazio anticipatamente se vorrai aiutarmi!
Ciao,
Certo che ci sono, ho visto la notifica del messaggio.
la prossima settimana provo a chiedere al meccanico, credo abbia cercato un o-ring uguale, ti faccio sapere quando so qualcosa.
Buon weekend.
Ciao,
Buon weekend.
Ciao...
sei scomparso alla fine....
(scherzo)
se hai saputo info dal tuo meccanico e se soprattutto puoi farti dettagliare tutta la procedura per poter aprire la pompa ABS (che alcuni dicono sia impossibile perchè sigillata).
Mi puoi gentilmente dare risposta direttamente alla mia mail?? z1000kawa@live.it
Grazie...!!!!
Ciao,
Buon weekend.
Jo...!!!
Ho l'emergenza della pompa ABS...!!!
Puoi gentilmente rispondermi direttamente alla mia mail??? z1000kawa@live.it
Ho bisogno di sapere i dettagli passo-passo che ha fatto il tuo meccanico per smontare, aprire e riparare la pompa....
Grazie se vorrai aiutarmi...!!!
Salve a tutti.
Stesso problema su una SWIFT 2007 1.3 D risolto brillantemente dal mio meccanico.
Il solito freno che va giù e potenza freante nulla, la porto da lui e mi dice che dovrebbe essere la pompa ABS... 1000 più IVA solo di pompa... poi lui la smonta la apre e vede che un Oring non tiene... cambia l'Oring, la prova, la rimonta e la pompa torna come nuova... ora la macchina frena bene.
Un Oring capite!?! 2 euro di ricambio???...
Me la sono cavata con molto, molto, molto meno. stavo pensando di cambiare auto.
Il vostro caso potrebbe non essere lo stesso, ma vale la pena controllare.
Tralascio commenti sulla gravità del caso e sulla facilità con cui si propongono soluzioni costose .
I pneumatici non c'entrano nulla! sebbene le tarature delle centraline possano accoppiarsi meglio o peggio con pneumatici diversi, a seconda delle curve di aderenza degli stessi che cambiano in funzione di misura, costruzione, mescola e disegno battistrata, qui parliamo di pedale che affonda e di pressione dell'impianto franante che va giù.
Spero sia di aiuto a qualcuno.
Saluti!
Buon pomeriggio,
stiamo avendo lo stesso difetto su suzuki swift 1.3 benzina da 93 cv del 2007.
Ci può dare qualche informazioni in più su come è stato risolto il problema?
Fabio66
