<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cambio liquido freni | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti e buon anno ! Oggi si è accesa la spia del servizio del cambio liquido freni dopo 3 anni della jazz e 30000 km . È da cambiare oppure sono i soliti promemoria x portare cassa alle officine Honda?
no è giusto, il liquido freni è igroscopico e per questo tende ad assorbire umidità e va cambiato ogni 2 - 3 anni.
Sulla precedente auto 14 anni e 170000km mai cambiato e frenava ancora benissimo
lo so, generalmente si tende a non cambiarlo ma sarebbe prudente farlo perché assorbendo umidità rischia in caso di surriscaldamento di generare bolle d'aria all'interno del circuito con conseguente pedale che diventa elastico e netta diminuzione della forza frenante.
Senza contare che l'umidità che accumula tende a far ossidare anche i componenti interni della pompa, del ripetitore e delle pinze dei freni.
Ad ogni modo non è che sia un intervento urgentissimo, puoi farlo al prossimo tagliando assieme agli altri lavori di manutenzione.
Certo i DOT 3 hanno un punto di ebollizione più basso dei DOT 4 -DOT 5 perciò più è basso il punto di ebollizione e più è alta la tendenza a formate vapore (quindi umidità) nel circuito.
Ma non è tutto, chiaramente se il tipo di guida è moderato ed i percorsi portano ad usare i freni in modo parsimonioso anche il liquido stesso si scalda poco e ovviamente si deteriora meno.
Comunque, ogni 2-3 anni circa tutte le case ne consigliano (a ragione) la sostituzione; non è un lavoro oneroso e conviene comunque farlo fare.
Tra l'altro sei sicuro che la spia accesa si riferisca al liquido freni ?
Si nel promemoria del service è comparsa la sigla B7 B= ispezioni generali( che nessun meccanico fà) 7= cambio liquido freni
mah, con la manodopera a 60 e più euro/h, aggiungi 1 lt. di liquido e non credo che vai tanto sotto...
60 Euro/H ??? Mi pare esagerato il prezzo e comunque da tempario (se fatto nell'ambito del tagliando che comprende anche questa operazione...) incide di poche decine di Euro sul prezzo totale.
Qualcosa di più potrebbe costare se fatto singolarmente ma arrivare a 100 Euro mi pare un furto perché di liquido ne va si e no 1/2 litro e con la pompa specifica ci si impiega una manciata di minuti a fare tutto il lavoro.
Andrea02
