<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Potete darmi delucidazioni? | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi voglio avere dei chiarimenti da qualcuno più esperto di me non che ci voglia tanto
Allora ho una fiat croma e ho problemi con le lampadine alogene fanno troppa poca luce.Mi è stato consigliato di installare luci a led. Mi chiedo è possibile acquistare lampadine a led che si mettono al posto di quelle alogene senza modificare tutto il faro come mi è stato detto? Grazie in anticipo
Prova prima le Philips extreme vision costo18e.Migliorano molto la visione notturna anche di sera sul bagnato,perché fanno un fascio più lungo di luce bianca.Io le ho montato sulle mie auto e mi trovo bene.Difetti,a seconda dell uso difficilmente superano i tre anni di vita.
Ma vorrei evitare lampadine alogene volevo mettere quelle led la cosa che non capisco e se bisogna fare una modifica al faro o semplicemente basta mettere una lampadina led nella sede dove ora ci sono le alogene.
Buongiorno, sicuramente puoi montarle, sicuramente sono fuorilegge, sicuramente riceverai tante sfalanate quando incontri altri utenti della strada che accecherai. Le lampade Led non sono assolutamente idonee per i fari con le vecchie parabole. Tra l'altro potresti avere problemi alla revisione e da non sottovalutare ed anche in caso di sinistro le cose potrebbero mettersi male.
Consiglio monta delle alogene più performanti e fai regolare i fari da un professionista.
tralasciando per un momento il discorso che sono fuori legge e se becchi quello giusto ti sequestra il libretto, se con gli xenon va bene il fanale di serie, per i led occorre un fanale adeguato perchè se la parabola non è adatta il fascio di luce viene sparato alla qualsiasi e magari peggiori ancor di più le cose
verifica lo stato di parabole e trasparente, potrebbero essere da lucidare o peggio da sostituire. Io ho appeno cambiato i miei fari (xenon) perchè si erano opacizzati in 7 anni e 200Mm... la tua Croma potrebbe soffrire del medesimo problema... ma con costi contenuti ritornerai a vedere bene, per le lampadine ci sono ottimi prodotti che fanno più luce ma OMOLOGATI, io in genere acquisto Bosch, Philips, Osram... i led non vanno al posto delle alogene.
Grazie per le risposte attualmente ho delle alogene più potenti solo che fanno poca luce uguale.Per quanto riguarda i fari li faccio sempre lucidare proprio per questo motivo quindi da quel punto di vista sto tranquillo.Mi sembra che dal libretto posso mettere quelle allo xeno sono consigliate secondo voi? Durano più delle alogene?
Ps non capisco perché si cambi sempre il nickname
Io vedo un numero, non un nick. Dovresti appunto sostituire il numero con un nick name. Grazie.
non mi sembra che sul libretto di circolazione siano riportati i tipi di fanali...quelli semmai sono sulle schede di omologazione presenti in motorizzazione....tant'è vero che con impianto xenon di serie vi deve essere obbligatoriamente il lavafari e la regolazione automatica dell'altezza del fascio luminoso....ricordo che la croma li desse come optional, ma non significa che gli esemplari nati "alogeni" possano passare a xenon in maniera legale
Sulla Croma le luci led non le puoi montare perché il fanale al suo interno dispone di una lente davanti la lampada Per migliorare il fascio di luce .Abbaglierestti troppo.Sempre se si tratta dell’ultima serie di Croma.
flagbeahatil1978
