<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lavaggio auto , secchio spugna o ? Che metodo preferite ? :D | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
no è un interno di via Gorizia, arrivando da via Tirreno sulla destra. Devi scendere nel seminterrato, fa anche da auto rimessa. Non so se qui si possa pubblicare il nome. Se vuoi scrivimi in pvt :)
ps: ma sei di To?
Sì sono di Torino, di solito o la lavo a gettoni in corso Allamano o vado a quello in strada castello di Mirafiori. Pago 8€ a mano con interni.
Anche a mano ( degli altri ) non mi fido....
Ho visto impianti dove pulivano i vetri interni con di tutto di piu'.
E c'era comunque gente
doove la porto io di solito (9 euro) sono in gamba e molto simpatici
anzi, simpatiche
sono tre ragazze alte un metro e quaranta velocissime e molto accurate (delicate)
lascio spesso mancia, mi incantano ogni volta
anzi, simpatiche
Tetto a parte,
i non eccessivamente alti e magari snelli, sono ideali
per questo lavoro
:emoji_wink::emoji_wink:
Non intendevo per i danni,ma il risultto del lavaggio visto e considerato le "stranezze" delle vetture
Ah bhe immagino come tutte le altre, alla fine i sensori dovrebbero essere tarati per un tot di sicurezza, ci sono rulli anche molto aggressivi ricordo qualche anno fa a fine lavaggio si era staccata la targa anteriore :O mentre ad un amico aveva rotto il tergilunotto, un autolavaggio decisamente da evitare.
Ciao,
Come da titolo :)
Io avendo la macchina nuova l'unica cosa che so è che non andrò alle agli auto lavaggi con le spazzole.
Pensavo di andare a quelli con le idropulitrici per evitare di comprare mille prodotti per mettermi a pulire con la spugna e secchiello xD
Voi ??
Spazzoloni da anni. Cone viene pulita lì non viene da nessuna parte. A parte professionisti vari
L'idropulitrice non sostituisce l'olio di gomito: bisogna comunque passare la spugna insaponata.
Comunque non sono necessari mille prodotti: è sufficiente un buon shampoo, punto. Poi, per i dettagli finali, dipende dalla tua pignoleria; io ho il lucido per gli pneumatici, quello per i fascioni che uso per asciugare la macchina, per tutte le guarnizioni e per le poche parti in plastica nera, la cera che metto ogni tanto oppure in caso di graffi, il pulitore per i cerchi in caso di sporco che non viene via normalmente, il tergicristallo chimico, ecc... Ma sono tutti prodotti "in più" che in un autolavaggio comunque non avresti, inoltre hanno un costo limitato, poi durano anche parecchio, quindi li prendi una volta e sei a posto per un bel po'...
Avendo una Mazda 3 mi interessa molto sapere che cosa usi per le parti in plastica :)
Che shampoo consigli ?
Io quello che ho paura è di graffiare l'auto cercando di levare il fango ecc ecc hai consigli ? :D
Che cosa è il tergicristallo chimico ?
Per gli interni invece che cosa consigli per la pelle e per le parti in plastica lucide ?
Per asciugare l'auto poi usate un panno in microfibra qualsiasi ? :D
Sempre portate sotto i rulli, non ho mai avuto voglia e tempo per lavarle a mano, ci sono i rulli anti graffi da anni, con 12/15 euro passa la paura e fine (a seconda del programma che scelgo).
Non mi metto nemmeno a pulire le eventuali goccioline sui vetri e carrozzeria tanto una volta che ti muovi si rimuovono da soli, a mano pulisco solo gli interni anche se spesso a parte passare i panni c'è poco altro da pulire visto che non ci mangio, non ci fumo e non ci faccio sesso, interni praticamente vuoti con solo i documenti nel portaoggetti.
Idem, passato l aspiratore ho finito. Non faccio nulla se non starci seduto.. Se ho roba che può sporcare non la carico percui..
Ti scrivo come lavo io la macchina:
- sciacquo la macchina con l'idropulitrice in modo da togliere il grosso
- insapono tutto con una spugna e un pennello grande per raggiungere anche tutte le fessure; tratto una parte per volta, poi la risciacquo, altrimenti asciugherebbe. Uso uno shampoo per auto qualsiasi.
- per le ruote e i passaruota uso spazzolini di varie misure
- asciugo tutto con una vecchia salvietta inumidita sulla quale spruzzo un po' di lucida fascioni. Prima do una passata veloce senza lucida fascioni per togliere i goccioloni d'acqua.
- per gli interni aspiro molto bene e uso uno straccio con uno spray tipo vetril se e dove serve
- per i sedili in pelle, una volta ogni due mesi passo una spugna con un prodotto specifico che prendo al supermercato.
- lucido le spalle delle gomme col prodotto apposta
- una volta all'anno metto il tergicristallo chimico sul parabrezza e sui finestrini; si tratta di un liquido che fa scicolare via le gocce di pioggia.
Io compro tutto al supermercato in base anche alle offerte.
Ormai non si può più lavare l’auto in giardino causa spreco d’acqua, dalle mie parti in Lombardia in alcuni comuni fanno controlli e multe.
Io ho sempre usato i rulli di ultimissima generazione (washtec se non erro), quelli con le setole morbide. Non lasciano micro-segni, basta non usare nemmeno una volta un lavaggio di vecchia generazione. Mi rendo conto che fino a poco tempo fa i lavaggi “moderni” erano poco diffusi e solo al nord (mai trovato uno girando sicilia sardegna e puglia)
Non rischio
( sssssamai )
Avendo un giardinetto,
lavo
SOLO
con acqua e spugna
( sapeste solo questo, quanto sbianchi la macchina )
Poi, vado alla lancia a gettone,
e risolvo i dettagli, ritoccando fra un risciacquo e l' altro
( intorno alle 13,30 )
Altrimenti c'e' qualcuno di controllo....
( Purtroppo e' vietato l' uso DI TUTTO )
Il mio segreto,
per avere un' auto sempre mediamente presentabile,
( non avendo garage coperto )
e' quello di rinfrescarla spesso
( bastano un paio di euro e lo sporco non si consolida )
preecquespearor1986
