<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio Alfa Romeo Mito GPL | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
apro questo post per chiedere consigli su un'eventuale acquisto che starei per fare.
Essendo alla ricerca di una seconda auto che mi faccia da mulo per portarmi a lavorare, tra montagna, città e tanta autostrada con circa un chilometraggio annuo di 40.000km, mi sono imbattutto nella seguente:
Alfa Romeo Mito 1.4 105cv MultiAir Distinctive - 130.000km - 3.500€
GPL Landi Renzo montato 3 anni fa da 40 litri
Premettendo fin da subito che il mio budget sarebbe circa di 3.000/3.500 massimo e che so che comunque ha già oltre i 100.000km, che mi consigliate al riguardo?
Qualcuno ce l'ha? Ha qualche problema particolare da segnalarmi tanto da sconsigliarmi l'acquisto?
L'auto esteticamente mi piace molto e so anche che, come consumi, non è male.
Che mi dite?
Le alternative che avrei sono:
Mini One GPL o Diesel
Mini Cooper GPL o Diesel
(Anche se preferirei avere il GPL)
Il modulo multiair e' gia' complesso di suo, sicuramente non e' consigliabile in abbinamento al gpl, le elevate temperature generate dal gpl potrebbero comprometterne il funzionamento.
In generale il gpl non va d'accordo con i motori moderni e quindi anche sulla Mini, che immagino sia a iniezione diretta, ne sconsiglierei l'uso.
Quindi se non hai problemi di limitazioni alla circolazione, fra le auto indicate ti consiglierei le versioni a gasolio.
Dici?
Ho visto in giro che la mito può avere problemi al Multiair, però in generale vanno bene, mini comprese.
Ma a gasolio ci sarebbe risparmio secondo te?
Che altro mi consiglieresti?
Ho avuto una Mito 105 cv del 2010 ma fino due mesi fa. Quando l'ho sostituita con una Giulietta, il concessionario mi ha fatto notare dopo un check che l auto aveva un problema alle valvole quindi l ho data via giusto in tempo prima che si manifestassero problemi al famigerato modulo. Come auto non sono mai stato troppo soddisfatto del motore. Credevo che 105 cv fossero sufficienti ad avere il giusto brio invece in normal l auto è sempre stata un po fiacca. In dynamic invece ci si diverte. I consumi non sono buoni con quel motore.in media 11/12 km litro in città. Fuori però riesce anche ad arrivare a 16/17 con piede delicato.
Io preferirei a Gpl prendere la 120 cv che usciva di fabbrica con l impianto e ha tecnologia tjet e non multiair. Ti diverti di più e stai più tranquillo
Tuttavia con quel chilometraggio che fai punterei ad un gasolio.
quella mito non nasceva a gpl. Cerca piuttosto una versione turbo gpl 120 Cv. Il cui impianto è montato dalla Alfa stessa.
In ogni caso per l'uso che fai della macchina, anche io ti consiglierei di prendere un diesel.
Perché un diesel tollera bene chilometraggi elevati mentre un gpl alla lunga può indebolire le parti meccaniche del motore. Personalmente io un auto a Gpl con più di 100 mila km sul groppone non la considererei a priori, avrei paura di incontrare il meccanico troppo spesso. Un gasolio con una buona manutenzione ordinaria può invece arrivare tranquillo anche a 200 mila km e oltre.
In mia opinione comprerei un gpl solo se facessi non più di 15/20 mila km annui. Oltre la migliore resa ce l ha ancora in gasolio.
Sulle mini non so rispondere, ma ho un amico con una one del 2005 a gasolio e ancora ci va avanti senza particolari fastidi.
Ora ho capito
Grazie della spiegazione
La mini Cooper a diesel quanto consuma?
Perché sennò cercherei la One d..
Anche se ho trovato una One benzina del 2003 con 60.000km gasabile..
P.s. aggiungo che comunque i meccanici li ho in famiglia, per fortuna ahah
Ora ho capito
consumano entrambe poco. Le differenze in termini di consumi sono al decimo di litro.
Peraltro la mito 1.4 multiair aspirata è una di quelle che ha sofferto maggiormente di problemi al modulo, motivo per cui bisogna avere cautela anche con i modelli alimentati esclusivamente a benzina
paycyaceileu1985
