<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fari alogeni e led | Il Forum di Quattroruote
Fari alogeni e led
Buongiorno a tutti, ho da poco comprato una volkswagen t roc in allestimento style con fari alogeni e mi domandavo se, una volta finita la garanzia fosse possibile (o meglio, legale) convertire i fari anteriori da alogeni a led, o cambiando le lampadine, o con un kit di conversione o sostituendo l'intero ricambio.
Bisogna cambiare la centralina? Modificare il libretto? Ci sono problemi a livello di revisione?
Grazie per l'attenzione e l'eventuale risposta!
puoi mettere una lampadina a led, però, oltre ad essere illegale se la parabola non è adatta poi la luce va ovunque tranne dove dovrebbe...
l'ideale sarebbe sostituire il fanale con uno a led ma ti costa suppergiù tanto quanto l'avessi fatto mettere di primo impianto...
Ho capito, ma dunque sostituire l'intero fanale è possibile/legale e si può fare anche nelle officine autorizzate? Il costo non dovrebbe essere un problema eccessivo... fortunatamente sono economicamente più stabile ora rispetto a quando ho preso l'auto.
se vai a farlo in vag nessuno alla fin fine potrà mai contestarti niente per il semplice motivo che il fanale è originale e non un pezzo tuning con magari lucette strane o disegnini a led...c'è da dire però che i fari led di primo impianto hanno il livellatore automatico e non so se quel pezzo lo danno con il fanale a led aftermarket o se va installato per suo conto, oltre appunto al fanale...aspettati comunque una cifra a 3 zeri...
tadibagla1988
