<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota RAV4 2019 | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Toyota RAV4 2019
Buongiorno a tutti.
Sono interessato alla versione Style e avrei delle domande per chi già la possiede.
1) Ha la funzione dal telecomando per aprire e chiudere i finestrini senza dover salire a bordo, accendere e fare l'operazione manualmente?
2) Di notte, i comandi sulle leve accanto al volante sono illuminati?
3) Alla riaccensione dell'auto, la radio si riaccende ad un volume predefinito o viene sparato il volume che aveva allo spegnimento (nostalgico effetto tipico delle auto anni '80 cui farei volentieri a meno)?
4) I fendinebbia, a bassa velocità, si accendono a destra o sinistra per illuminare dove si sta sterzando, come fa ormai anche la panda?
5) Ha il sensore pioggia per azionare automaticamente i tergicristalli?
6) Il computer di bordo ti dice quando è tempo di fare il service?
7) I particolari in plastica interni sono solidi o ti restano in mano?
Scusate la serie di domande, ma sono tutte legate a esperienze fatte sulla AURIS che mi hanno lasciato perlomeno "sorpreso".
Grazie in anticipo delle cortesi risposte.
Ma quindi ti ha valutato l'usato 600 euro in più senza neanche vederlo?
Io effettivamente alla fine non ci ho provato col Gai, ma in concessionaria dalla valutazione dell'usato iniziale sono riuscito a salire di 2300 euro. C'è da dire che secondo me era troppo bassa quella fatta inizialmente però per esempio in Kia mi avevano fatto la stessa valutazione ..
ho inviato le foto fatte come mi ha chiesto di farle e i documenti dell'auto e una breve descrizione, praticamente ha aperto il eurotax e ci ha messo sopra 600 euro rispetto alla migliore quotazione che avevo io, e almeno per la mia auto il valore usato era quello della stima del concessionario fisico perché avevo fatto anche altre stime
Rettifico in parte.
Poichè ho configurato Rav4 in allestimento base, lo sconto di 3.500 euro corrisponde a circa il 10%.
Non escludo che il “vantaggio cliente” possa restare sempre di 3.500 euro anche a fronte di versioni più ricche.
Andrebbe verificato.
cmq se fanno la percentuale vi fregano in partenza perché toy toglie tot soldi dallistino a prescindere dall'allestimento
Buongiorno a tutti.
Sono interessato alla versione Style e avrei delle domande per chi già la possiede..
son cose che puoi leggere sulla brochure o puoi veriicare con mano andando da un concessionario, io ti posso solo dire che il telecomando è programmabile con la funzione che chiedi ma non so se di default è attiva, per il resto occorre apsettare che qualcuno che la possiede lo indichi
curiosa la necessità di avere il fendinebbia che si accende in curva, per mè è una delle puttanate più grosse che abbiano mai potuto inventare... eh eh
Buongiorno a tutti... ho da poco acquistato il RAV4 in allestimento Style... vorrei sostituire le fioche lampadine interne dell'abitacolo con delle più luminose a led... qualcuno sa dirmi come si smonta la plafoniera anteriore (quella con il portaocchiali) ? ho paura di rompere qualcosa e sul manuale non è indicato nulla !
anch'io cercavo informazioni del genere, ho fatto una ricerca sul web e ho visto molti filmati che indicano come sostituire le lampade e quali piccoli attrezzi utilizzare (una sorta di spatole di plastica) ma non ho trovato nulla sul MY19.
Se puoi scrivi qualche tua nota sulla vettura magari negli aspetti meno conosciuti, tipo comandi, luci, interni ecc
sto cercando di capire tutti i comandi e le personalizzazioni fattibili della vettura... ho notato che alcune personalizzazioni possono essere attivate solo dall'officina tramite un menu riservato... (es.numero di lampeggi delle frecce - chiusura e apertura vetri dai pulsanti del telecomando ed altro ancora)...
ho trovato in rete alcuni tutorial per accedere al menu service ma sono riferiti a vecchi modelli di RAV4...
se qualcuno mi può aiutare o vuole approfondire l'argomento !
a dir la verità non capisco perchè alcune personalizzazioni come i vetri elettrici che possano essere chiusi o aperti con il telecomando o il numero di lampeggi delle frecce siano un intervento da officina !!!
Sarà, ma passando da vw passat, che ce l'aveva, ad auris, dove manca, personalmente ne sento la mancanza. Forse a te non capita mai di andare per stradine di collina piene di tornanti fuori dai centri abitati, quindi senza illuminazione pubblica, e ti assicuro che in quei casi, soprattutto a notte fonda con la pioggia, sono utilissime. Alla fine su auris ho optato per tenere sempre accesi fendinebbia, sperando di non incappare in qualche agente un po' troppo zelante.
Mi rispondo da solo alle questioni da me sollevate, essendo andato a verificare di persona al concessionario, solo per essere utile a qualche altro lettore. In pratica le risposte sono purtroppo tutte negative anche se solo in parte per i seguenti punti.
1) la funzione finestrini con telecomando "forse" si può programmare tramite il citato menu riservato ai meccanici toyota, almeno nel modello precedente era così e non c'è motivo (secondo il venditore con cui ho parlato) che non sia vero anche per il modello attuale.
4) non è previsto, ma i modelli Style e Lounge hanno un sistema di orientamento dinamico del fascio di luce dei fari che dovrebbe ovviare alla mancanza, chi ha la Active si attacca al tran...
6) la macchina in se non lo fa, però l'applicazione per smartphone gestisce questa funzionalità, quindi sarà quella che avvisa con una notifica il momento di fare il service.
7) non ho potuto verificare per ovvi motivi, anche se il livello di qualità delle parti in plastica non mi sembra molto meglio della auris.
ho appena trovato queste indicazioni:
It's super easy. Use a plastic trim remover -- makes the job so much simpler.
Vanity lights -- insert the trim remover from the left side to detach the retaining clip. 194 bulb x2
Map lights -- use the trim remover to remove the bezel from the upper console. Once the upper console bezel is removed, retaining clips for map light lenses are accessible. 194 bulb x2
Dome light -- use the trim remover to detach the fogged lens from the light assembly. 3175 bulb
Cargo light -- use the trim remover to detach the light assembly. Once detached, use a skinny pick to open the bulb shield. 194 bulb.
So what did I use?
"DIODE DYNAMICS" LED BULBS: QTY 3, #194 HP5 (5,000K) and QTY 1, # 31HP6 (6,000K)
The dome and cargo lens' pop out.
The cargo lens assembly is best un-plugged so the bulb cover can be popped off.
The map light bulbs however need to be accessed by pulling down the housing assembly from the REAR.
There is a good chance one to all four plastic clips P/N 90467-09240 that retain the housing may be required as they may break in the process
Comunque viene da farlo un appunto sulle lampadine a incandescenze, ormai obsolete, usate nelle plafoniere dell’abitacolo anche della corolla!
Tutta la tecnologia sull’ibrido sull’ottimizzazione dei consumi e poi mi cadono su delle semplici lampadine per l’illuminazione interna, che di certo a LED non hanno nessun contributo sui consumi ma sapere che ormai sono in disuso e invece ritrovarsele su un nuovo modello mi ha fatto cascare le braccia a terra...
capisco pure che vogliano liberare i magazzini, ma tenerle come ricambi per i modelli precedenti non mi sarebbe sembrata una opzione da accantonare a tutto vantaggio dei modelli nuovi dove sarebbe stato gradito sfoggiare anche una illuminazione a led nei punti cruciali.
crudapclearter1983
