<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dopo una lunga attesa... twingo 3 1.0 sCe | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Buona sera...
Non riesco a capire se sia possibile salvare gli mp3 su chiavetta usb suddivisi in cartelle o se si debba fare un unico minestrone di canzoni.
Non riesco a passare comodamente da una cartella all'altra.
Altro quesito su spazzola posteriore, quale avete preso?
Grazie per l'aiuto, a presto :emoji_wave::emoji_wave::emoji_wave:
Mi sono riletto un po' di pagine del topic ed ho visto che NEWsuper5 consiglia la spazzola posteriore della Dacia Sandero...
Questa?
AERZETIX: Braccio e spazzola tergicristallo posteriore per auto veicoli C40647 https://www.amazon.it/dp/B07FSM2CGN/ref=cm_sw_r_other_apa_i_i3phCbD1MVPN7
Purtroppo non si legge la misura. La lunghezza deve essere 300 mm. Mentre quella di serie nella Twingo dovrebbe essere più corta, tipo 260 mm.
Dovrebbe starci anche una 320 mm, a trovarla...
Io ho il "minestrone" di canzoni sulla chiavetta... non saprei neanche se sia possibile leggere cartelle separate, le ho divise per genere sul pc, ma la Twingo le legge in ordine alfabetico dal titolo, sinceramente non saprei neanche se si possa selezionare la lettura per artista piuttosto che per genere.
:emoji_thinking:
Proverò a mettere, appena riuscirò, le cartelle nella chiavetta USB. Adesso ho i file liberi senza cartelle, e sono pure molto datati, perchè in genere uso solo la radio...
Vi segnalo, però, che hanno aggiornato l'applicazione R&Go. Adesso oltre al contagiri e la temperatura esterna c'è la possiiblità di visualizzare anche il termometro del liquido di raffreddamento, con tanto di indicazione numerica della temperatura.
Buona sera...
Ce l'ho fatta...
Ho usato la stessa Chiavetta USB che ho nell'altra macchina, con le canzoni divise in cartelle.
Non permette la navigazione tra cartelle, ma riproduce tutti i file (una cartella alla volta) seguendo l'ordine alfabetico delle cartelle.
Radio base senza display a colori.
Ce l'ho fatta...
Ti posizioni sull'ultimo file di una cartella e poi puoi passare al primo della cartella successiva? Se è così l'avevo visto anch'io...ma sarebbe stato buono avere la navigazione fra cartelle..
Esatto, e concordo, navigare tra cartelle è un'altra cosa. Lo faccio anche con un banale kenwood aftermarket su un'altra auto.
sonhtoticon1972
