La settimana prossima faccio aggiustare il manicotto da uno che fa gli impianti a gas e domando a luiSe ti consuma molto si può abbassare la temperatura di passaggio a gas...
ma non è che abbassando la temperatura si danneggia qualcosa?
la turba entra tardi...quindi per camminare un poco devi spremere...
Sarà mica rossa e del 98'??Ad esempio mi diverto con la Matiz
No bianca del 2003Sarà mica rossa e del 98'??![]()
Sì, comportamento tipico di quel motore, l'ho "vissuto" personalmente e sentito descrivere da molti proprietari.se la si frusta per bene però , è come se l' auto si svegliasse dai 3500 in poi, quindi la potenza non la si sfrutta spesso
Ah ecco...No bianca del 2003provenienza genova
Si... c'è questa impostazione, passa a benzina ad alti giri senza segnalarlo sul commutatore. Puoi fare togliere questa funzione e nel caso far "ricarburare" l'impianto GPLPare che il problema fosse un pumone e il manicotto da li perdeva acqua.
ma ce un problema più serio... quello del gpl mi ha detto che l' impianto è impostato che se tiri l' auto passa automaticamente a benzina senza che te lo segnali sul pulsante
vi risulta?
Sui turbo è una cosa abbastanza normale. La benzina fa funzionare meglio il motore e quando si sfrutta il motore è sempre meglio farlo andare a benzina o con iniezione mista (per impianti più moderni).Non me lo hanno voluto fare hanno detto si rovina tutto..hanno detto lascia così com è. e se vuoi correre fallo a benzina direttamente
Interessante. Leggevo che i 1.4 t-jet, quanto meno nei primissimi anni di produzione, soffrivano le temperature un po’ troppo alte in camera di combustione, il tutto dovuto al fatto che il complesso bielle-pistoni-collettori di scarico non è ben dimensionato alle temperature e alle pressioni di un motore sovralimentato. In pratica, soprattutto i t-jet più potenti, scontano la derivazione dal classico fire aspirato, da cui possibili problemi alla turbina.Sui turbo è una cosa abbastanza normale. La benzina fa funzionare meglio il motore e quando si sfrutta il motore è sempre meglio farlo andare a benzina o con iniezione mista (per impianti più moderni).
Il GPL produce gas di scarico con temperatura più elevata, e questi passano immediatamente nella turbina. Maggiore regime di rotazione del motore = maggiore quantità di gas di scarico e maggiore numero di giri della turbina, che con la temperatura dei fumi del gas lavorerebbe in situazione ancora più gravosa. Tutto questo potrebbe ridurne la durata.
AKA_Zinzanbr - 15 ore fa
Suby01 - 11 mesi fa
