<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Seat Leon Cupra 300 | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Seat Leon Cupra 300
Si, sulla Leon Fr che avevo si chiamava Eco ora credo si chiami comfort sulla CUPRA? comunque in rilascio mi sembra che appaia la scritta eco sul cdb.
si devono essere rifiutati di mettere la mappa ECO sulla CUPRA.
è un ossimoro! :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
L´importante é non tirare a freddo, e cmq più che la velocitá, é il numero elevato di giri che va controllato in fase di rodaggio; magari qualche colpetto sopra i 4000 non é un problema, ma non lo farei per diversi km tipo tirata in "Autobahn".
PS: importante é anche non far lavorare il motore sottocoppia (se fosse manuale, accelerazioni a tavoletta da 1200 giri....)
Da poco hanno aperto vicino dove abito un distributore con benzina 100ottani ed ho voluto provarla.
Con il senno di poi avrei dovuto mettere sempre questo tipo di carburante. L’auto va davvero meglio in tutte le modalità, dalla più soft a quella più spinta. Per dirla tutta mentre con la 95 ottani solo in modalità Sport o Cupra si avvertivano i 300cv ora anche in confort si ha la sensazione che il motore giri rotondo fin da subito tanto da permettere sorpassi senza turbo-lag anche in confort. Dal cdb ho visto che la pressione del turbo si attesta sui 1,80 in confort per salire a 2,10 in sport e 2,20 in Cupra. I consumi non sono migliorati, credo per colpa mia. Ora mi è più difficile trattenermi J. Comunque sullo sportellino del carburante era indicata la 98 ottani come carburante ottimale e tra parentesi in piccolo la 95. Penso che la mappatura del motore sia calibrata sulla 98 ed è per questo che ora gira tutto meglio.
Quando mi appare 50 gradi inizio a spingere. Magari all'accensione preimposta individual con settaggi più soft e ai 180 (in pista eh :)) arriva gradualmente. Dopo i 1.500km/2.000 scatena l'inferno :)
“Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, riguardo l'universo ho ancora dei dubbi.”
ALBERT EINSTEIN
“Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.”
ALBERT EINSTEIN
Modalità eco è da impostare nei parametri "Individual" dove è possibile impostare molte altre opzioni (sospensioni, sterzo etc.). Appena percorsi 2.500 km...che bestia...che gusto quando canta!
@giupiel12 _ goditela! Tieni d'occhio solo il consumo d'olio verso gli 8-10.000 km. Tra un pò lo cambio per la seconda volta ed ho percorso solo circa 35.000km.
secondo tagliando 35k km: cambio olio con olio Bardhal e filtro aria con uno BMC in cotone. spesa tot. €.165. Non ho resistito ed ho anche personalizzato la tre/quarti posteriore con i logo Cupra
Ho voluto migliorare le prestazioni sostituendo tutto l’impianto di aspirazione con uno in carbonio compreso il tubo in entrata del turbo nonché i raccordi di ingresso e uscita dal turbo.
Poi ho sostituito l’intercooler con uno maggiorato con tutte le tubazioni di raccordo.
Dato che ero in ballo ed il lavoro lo faceva il mio carrozziere gli ho fatto installare anche uno splitter anteriore e le minigonne (adesso sembra davvero cattiva e le macchine si scansano prima :emoji_grin: ).
Un problema è sorto durante il montaggio. Tolto il radiatore e l’intercooler originale ci siamo accorti che la pompa dell’acqua aveva una perdita (credo si sia rotta già il primo anno quando ebbi un inspiegabile aumento della temperatura motore). Ho dovuto ordinare in fretta una nuova (online risparmiando circa 150€ rispetto il ricambio della concessionaria ed è arrivata in due giorni).
Totale spesa 2.500 per tutti i pezzi compresi quelli estetici + 350 per la pompa. 500 per il montaggio della meccanica ed il lavoro di carrozzeria.
Guidandola posso dire che l’auto risponde meglio in accelerazione. Basta accarezzare il pedale per sentirla scattare. Inoltre ora si sente anche un bel rombo dal motore che prima sembrava insonorizzato.
In un tratto di 200km circa con 34 gradi all'esterno, la temperatura dell’olio motore non ha mai superato i 106 gradi pur avendola strapazzata per testarla. All'arrivo la ventola di raffreddamento è restata accesa per poco tempo
Per il momento sono soddisfatto così e rimando la mappatura motore/cambio.
La pressione della turbina è aumentata. Ora in Sport l'ho vista raggiungere 2,49 mentre in Cupra è stranamente più bassa 2,36 :emoji_thinking:.
Si tratta di pressione assoluta quindi va tolto 1 bar di pressione atmosferica. E' comunque alta (è il picco sulla turbina della Giulia QV) e forse dovrei rinforzare la valvola pop-off di serie perchè lo scarico ancora non lo voglio toccare (mi piace il sound ed essendo la mia auto del 2017 non era ancora soggetta alle restrizioni dell'antiparticolato sui benzina).
Vabbè, se rompo la turbina mi consolerò con una sostituta adeguata...:emoji_warning:
Sono finito su questa discussione in quanto cercavo notizie su quest'auto: complimenti per la personalizzazione meccanica, fatta con senno.
Ho una domanda: come va il cambio automatico? Intendo sia nella scelta della marcia, sia nell'utilizzo dei paddle.
Grazie, ciao.
Ciao evomax. La mia monta il dsg 6 marce in bagno d'olio. Ora l'auto ha quasi 62k km ed ho già effettuato il primo lavaggio/cambio dell'olio (a 60k km - 350€.). Il DSG è sempre stato preciso nei momenti di cambiata tanto che i paddle non li uso mai. Se vai lento cambia presto per inserire la marcia più alta. Se vai veloce scala e le tira fino al limitatore capendo dalla pressione del pedale cosa vuoi da lei.
castgamblana1986
